Остается плата электроники, но это бесполезно
02.10.2016 в 07:20:34
04.10.2016 в 01:02:30
Anat78 написал: Остается плата электроники, но это бесполезно
Anat78, Да вы скорее всего правы, сначала я думал перепаять кнопку, потом выяснил что плато это и есть кнопка, нахрен они так всё усложнили, кнопка это как я понял реостат, подвергающийся ежедневному, многократному, или даже 1000-и кратному нажатию, соответственно уже слабое звено, в отличии от плато и вентильного двигателя. (мож я и загнул, поправьте меня) Что помешало их раздельно сделать, нет идите и купите всё сразу и кнопку и плато и двигатель туда же. А лучше сразу новый шурик. Я Не смею даже наезжать на DeWALT но тут что то не правильно.
Теперь всё работает как и раньше, Слава Богу.
10.10.2016 в 12:43:19
Andrey.sapunkov, "Теперь всё работает как и раньше, Слава Богу." Извиняюсь, не понял. Работает как новый или с периодическими остановками?
10.10.2016 в 22:12:44
Andy_HK, Как и прежде, с положенной ему 20-ти секундной задержкой диодов, понимаете меня. Я вам на ваш эл.адрес более подробно всё отпишу, если что пишите.
10.10.2016 в 23:19:33
Andrey.sapunkov написал: Andy_HK, Как и прежде, с положенной ему 20-ти секундной задержкой диодов, понимаете меня. Я вам на ваш эл.адрес более подробно всё отпишу, если что пишите.
Andrey.sapunkov, Понимаю. Рад, что поправился! Но какая то хлипенькая у них эта моделька все равно. Как ни печально.
29.06.2017 в 22:05:14
У меня один в один всё, Так что -же перепаять? Что с ним сотворить, чтобы заработало?
30.06.2017 в 01:24:33
PavlovMihail, мне так и не удалось свой починить. Пробовал отдать спецам, но все только руками разводили. Оставил на память, да может что из механики на 885 подойдет.
30.06.2017 в 19:21:19
Наш сервисный центр ToolsUp осуществляет ремонт и обслуживание бесщеточного аккумуляторного инструмента Dewalt, Milwaukee, Makita. Устраняем проблемы с кнопкой, проблемы с изоляцией.
30.06.2017 в 19:58:24
Где находитесть? Москва?
30.06.2017 в 20:00:20
КИЕВ?
04.07.2017 в 00:27:48
Всем привет. Готов поделится своим опытом, относительно 886-го а именно ремонта если конечно так можно сказать. andrey.sapunkov@mai.ru
