хоботовский
хоботовский
09.08.2016 в 00:54:57
Вообщем, тема не нова, но всё же нужны советы и помощь. Квартира 100 квадратов необходимо возвести перегородки.
  1. Ванная с туалетом.
  2. Туалет.
  3. Межкомнатные. Выбор: Газоблок 10 Пазогребень 7.5 Кирпич 6.5 Кирпич 12 У соседей пазогребень, как будто стен нет вообще, даже четверть кирпича со штукатуркой с двух сторон кажется намного массивнее и слышимость кажется меньше. П.С сравнил в сантехузлах. 1 выложен в кирпич на ребро второй пазогребень в дырочку. Сам склоняюсь или к кирпичу или к газоблоку во всех помещениях. Пазогребень как-то побаиваюсь в плане звукоизоляции и трещин на стыках.
Сибиряк
Сибиряк
09.08.2016 в 01:12:58
хоботовский, предпочитаю пеноблоки - малый вес и простота в укладке,при толщине 10см возможность спрятать в штробы коммуникации, звукоизоляция повыше чем у пгп.
ипаам
ипаам
09.08.2016 в 11:22:43
А вариант ГВЛ с шумкой? Лет пятнадцать они у меня в приоритете. Глянуть в разрезе можно здесь.
isolux
isolux
10.08.2016 в 14:56:48
хоботовский, бетонный блок в два ряда с Акустик Баттс между ними - будут надежные перегородки с отличной звукоизоляцией.
Универсальный способ звукоизоляции перегородок - панели Wolf Bavaria PhoneStar Триплекс. Их можно крепить на любую стену.
Ну и самый экономичный способ - двойной слой звукоизоляционного гипсокартона + Акустик Баттс + двойной слой звукоизоляционного гипсокартона
.Гость.
.Гость.
Дункан
13.08.2016 в 22:24:13
Кирпич на ребро с ума сойдешь выкладывать. Пеноблок оптимальное решение (в монолитах все стены из пеноблока делают)
хоботовский
хоботовский
20.08.2016 в 16:27:00
Спасибо всем ответившим. газоблок для возведение стен в туалете пишут что не пригоден. как быть? Звукоизоляция это вопрос сравнение за основу берем кирпич на ребро. Гипсокартон не разсматриваю в принципе.
Сифон
Сифон
Котельники
20.08.2016 в 19:00:03
СУ огораживают пгп80мм( водостойкий), межкомнатные пер. из ГБ под толщину монолита.
Mason
Mason
24.08.2016 в 00:10:00
хоботовский написал: Вообщем, тема не нова, но всё же нужны советы и помощь. Квартира 100 квадратов необходимо возвести перегородки.
  2. Туалет.
хоботовский, Могу выложить Вам все стены из кирпича . Смотря где находится квартира . 8 906 761 94 53 Сергей
