firstday
firstday
09.08.2016 в 10:42:15
Добрый день!
Покритикуйте схему. Номиналы автоматов, кабеля.
В детской, спальне и гостиной уже все смонтировано. Кабель ВВГнг (в стене в штробах, на потолке в кабель-каналах), пайка. Меняю счетчик (продолжаю ремонт), вместе с ним и весь щиток. Планирую так как на схеме.
Сейчас щиток встроенный, но маленький, поместится максимум счетчик и четыер-пять автоматов (модулей). Хочу в этом щитке оставить счетчик и входные автоматы, а все автоматы от линий вынести в новый щиток (навесной).
Еще вопрос по смене счетчика (Санкт-Петербург). Петроэлектросбыт рекомендует (настаивает) чтобы я вызвал их электрика для смены счетчика. С одной стороны это удобно (один раз пришли, сняли все показания, поменяли, опломбировали), но с другой сторон не очень хочу их звать, готов сам поменять. Но для этого нужен акт выполненных работ с указание компании (лицензии, допуски и т.п.), которая выполняла смену. Как можно самому сменить счетчик и где взять акт? Может кто-то есть в Питере, кто поменяет мне счетчик, со всеми моими хотелками (бокс, автоматы - такие как мне хочется), или просто посмотрит как я все это сделал и выдаст мне акт?
web-rr
web-rr
Саратов
09.08.2016 в 12:02:14
В схеме имеются опасные ошибки. Общее УЗО с противопожарными функциями нафик не надо. Убрать. Все автоматы на 6 ампер и там где освещение на 10 ампер - ставить C6. Все линии розеток пускай будут B16. Линию на освещение ванной и туалета выделить в отдельную. Розетки ванной выделить в отдельную линию. Все без исключения линии защитить УЗО. Всю основную нагрузку распределить между 3-4 УЗО 40A/30mA, нагрузку в мокрых помещениях и мокрую нагрузку разделить на два УЗО с контролируемым током утечки 10 mA.
firstday
firstday
09.08.2016 в 12:20:58
web-rr написал: В схеме имеются опасные ошибки.
web-rr, скажите какие?
web-rr
web-rr
Саратов
09.08.2016 в 12:36:04
Написал выше.
Gepard
Gepard
Электросталь
09.08.2016 в 13:03:52
web-rr написал: Все автоматы на 6 ампер и там где освещение на 10 ампер - ставить C6.
Потому что при таких токах селективность всё равно не будет работать?
firstday
firstday
09.08.2016 в 13:25:22
web-rr написал: В схеме имеются опасные ошибки. Общее УЗО с противопожарными функциями нафик не надо. Убрать. Все автоматы на 6 ампер и там где освещение на 10 ампер - ставить C6. Все линии розеток пускай будут B16. Линию на освещение ванной и туалета выделить в отдельную. Розетки ванной выделить в отдельную линию. Все без исключения линии защитить УЗО. Всю основную нагрузку распределить между 3-4 УЗО 40A/30mA, нагрузку в мокрых помещениях и мокрую нагрузку разделить на два УЗО с контролируемым током утечки 10 mA.
web-rr,
Спасибо. Для чего линии освещения и розеток в ванной выделять в отдельные? Почему не объединить их с коридором? Коридор небольшой, там пара розеток будет и три светильника.
Dennis_A
Dennis_A
Ефремов
09.08.2016 в 14:28:13
firstday написал: Для чего линии освещения и розеток в ванной выделять в отдельные? Почему не объединить их с коридором? Коридор небольшой, там пара розеток будет и три светильника.
Можно я отвечу? Розетки в ванной должны быть под защитой УЗО с током утечки 10мА. Объединив их с коридором, они окажутся под УЗО 30мА. Объединить можно, но тогда УЗО должно быть 10 мА, но есть еще одно "НО" - возможный риск ложных срабатываний из-за утечек, которые допустимы в нормальном режиме работы. Чем протяженнее сеть и чем больше потребителей, тем больше в этой сети допустимые утечки. Поэтому лучше разделить.
jaja
jaja
Ярославль
09.08.2016 в 14:36:02
Dennis_A, розетки в ванной никому не должны ) можно объединить их с коридором, кухней и всеми комнатами. это нормально.
человек-электрик
web-rr
web-rr
Саратов
09.08.2016 в 16:27:06
Gepard написал:
Gepard, слова селективность и квартирный электрощит несовместимы.
web-rr
web-rr
Саратов
09.08.2016 в 16:28:45
Dennis_A написал:
Dennis_A, совершенно верный ответ. И потом я писал "нагрузку в мокрых помещениях и мокрую нагрузку разделить на два УЗО с контролируемым током утечки 10 mA." Освещение это нагрузка? Она в мокром помещении? Ну и отсюда выводы.
web-rr
web-rr
Саратов
09.08.2016 в 16:30:07
jaja написал: Dennis_A, розетки в ванной никому не должны ) можно объединить их с коридором, кухней и всеми комнатами. это нормально.
jaja, сами это делайте, там где можете пострадать вы и ваши близкие. Разве ТС попросил "дайте мне самые плохие советы"? Нет, ему нужно дать нормальные советы.
