ratrabidi
ratrabidi
Астрахань
15.08.2016 в 15:41:50
ink_mast написал:
ratrabidi написал: ink_mast, в госте есть односекундные токи короткого замыкания для кабелей с пластмассовой изоляцией, которые не превышают допустимой температуры, они как раз примерно равны 10 номиналам продолжительного тока, т.е. автоматам категории С.
Это при каких внешних условиях кабеля смотрите.
ink_mast, - температура окружающей среды при прокладке кабелей на воздухе 25 °C, при прокладке в земле - 15 °C;
AMX
AMX
15.08.2016 в 15:51:38
ink_mast написал: ГОСТ Р 50571.4.43-2012 Защита от сверхтока.
А вы читали источник? Иначе как вы могли пропустить, что ТР должен обеспечивать отключение на токах не превышающих длительно допустимый ток кабеля.
ratrabidi
ratrabidi
Астрахань
15.08.2016 в 15:57:16
AMX написал:
AMX, Зачем отключать длительно допустимый ток, не подскажете? :)
ink_mast
ink_mast
Павлодар
15.08.2016 в 16:09:45
AMX написал: А вы читали источник? Иначе как вы могли пропустить, что ТР должен обеспечивать отключение на токах не превышающих длительно допустимый ток кабеля.
Вы просили источник, я вам его любезно предоставил.
shtazi
shtazi
15.08.2016 в 16:14:54
Я что-то упустил нить спора, я правильно понимаю, что тут утверждают, что можеть быть такой ТКЗ что электромагнитный и тепловой расцепители не сработают?
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
15.08.2016 в 16:20:41
shtazi написал: и тепловой расцепители не сработают?
это довольно странно было бы.
shtazi
shtazi
15.08.2016 в 16:20:54
AMX, это извините, или вы опечатались, или сказали какую то умопомрачительную глупость.
shtazi
shtazi
15.08.2016 в 16:21:25
ink_mast, это может быть в случае только неисправного автомата. Или неправильно подобранного.
AMX
AMX
15.08.2016 в 16:29:22
shtazi написал: Я что-то упустил нить спора, я правильно понимаю, что тут утверждают, что можеть быть такой ТКЗ что электромагнитный и тепловой расцепители не сработают?
По всей видимости некоторые так считают.
AMX
AMX
15.08.2016 в 16:33:23
shtazi, Какую глупость я сказал? Похоже вы не читатель и чужие глупости мне приписали.
AMX
AMX
15.08.2016 в 16:35:31
ink_mast написал: это довольно странно было бы.
Вы несколькими постами выше утверждали, что тепловой расцепитель не защищает кабель на всем диапазоне токов ниже уставки электромагнитного расцепителя.
