ink_mast
ink_mast
Павлодар
16.08.2016 в 12:30:22
Gepard написал: То есть третий провод во всех розетках не подключать?
Юзать оборудование класса 1 без заземления не допускается.
shtazi
shtazi
16.08.2016 в 12:30:49
Gepard, отвечу в вашей теме, перенесем обсуждение туда.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
sirruff
sirruff
Ростов-на-Дону
26.08.2016 в 20:44:26
Прошу прошения за долгое отсутствие, был в командировке. Всем огромное спасибо за помощь. Я постарался учесть все предложения высказанные ранее. Щиток думаю взять на 48 мест, поскольку щиток на 36 мест будет полностью забит. А так у меня останется место для маневра, например добавить еще одно УЗО, если будет выбивать какое-то из установленных из-за суммарной длины линий. Да и монтаж мне будет проще делать. При переделке схемы появился вопрос: у автоматов Хагер ввод подводящего кабеля предусмотрен снизу, а потребители подключаются сверху. Это отличается от классической схемы подключения и наверное вызовет сложности при монтаже. Вопрос: можно ли потребителей подключать снизу (по классической схеме) и отключится ли корректно в этом случае автомат\УЗО\Диф (при КЗ, перегрузке и т.д.)? На форуме были уже споры по этому поводу, но окончательного решения не было, по крайней мере я его не нашел. Подскажите пожалуйста.
Radio
Radio
Заблокирован
26.08.2016 в 22:08:08
sirruff написал: Это отличается от классической схемы подключения и наверное вызовет сложности при монтаже.
Это упрощает монтаж, для того и предусмотрено.
sirruff написал: можно ли потребителей подключать снизу
Можно.
