Rapucha
Rapucha
11.08.2016 в 02:32:40
Дом 1988 года, 137 серия, электрическая плита. Кое-какой контур уравнивния потенциалов на трубах. Обновил тут щиток, установил УЗО. И оказалось, что соединение нуля и любой водопроводной железяки УЗИ вышибает. Физика явления мне была бы не особо интересна, мало ли чего там навело на водопровод, хотя тестером намерить там какую-либо разность потенциалов я не смог. Наверное, чувствительности недостаточно. Но, чёрт возьми, как мне быть с посудомойкой? Там-то контакт корпуса с водой неизбежен. Пока включил её в обход УЗО, но как-то стрёмно. Что делать? Поставить изолирующую вставку на трубу, сменить УЗО с 10 мА на 30 и надеяться что прокатит? Или есть какой-то общеизвестный способ?
Radio
Radio
Заблокирован
11.08.2016 в 07:00:49
Rapucha написал: И оказалось, что соединение нуля и любой водопроводной железяки УЗИ вышибает
Так и должно быть, что вас смущает? Посудомойку включайте нормально, под узо. Важно, чтобы контакта корпуса с нулем не было, а с водой сколько угодно. :)
dokar
dokar
Мадонатор
11.08.2016 в 07:57:59
Rapucha написал: Поставить изолирующую вставку на трубу,
А разве пм не резиновым шлангом комплектуются ?
Проводка трехжильная ? Реальное заземление от стояка есть ?
Да, ни фига.
Rapucha
Rapucha
11.08.2016 в 11:52:52
Дом советский, ноль -- со щитка на лестнице, заземления нет. Проводка двухжильная везде, кроме плиты. Шланги наверное резиновые, да.
Т.е предполагаем, что корпус посудомойки как-то контачит с нулем, который есть у меня на кухне благодаря плите. Это надо исследовать. Спасибо.
Микитович
Микитович
11.08.2016 в 12:14:30
Rapucha написал: И оказалось, что соединение нуля и любой водопроводной железяки УЗИ вышибает. Физика явления мне была бы не особо интересна,
А физика такова, что ток уходит не по "0" а через СУП, и УЗО и обязано отработать. . "0" и СУП объединять ЗАПРЕЩЕНО, хоть с УЗО, хоть без.
Rapucha
Rapucha
11.08.2016 в 19:38:29
Микитович, интересно. Значит, "СУП" в состоянии отттянуть на себя 10мА тока от ноля? Это удивительно. Я думал, там скорее что-то лишнее втекает в ноль из "СУП", по причине неведомой утечки на трубы в доме.
Микитович
Микитович
11.08.2016 в 22:05:05
Rapucha написал: что-то лишнее втекает в ноль из "СУП", по причине неведомой
Мне даже физика такого явления неведома. :a . Потенциал "0" в квартире при протекании тока нагрузки всегда будет выше потенциала СУП, поскольку СУП - это практически "земля", а квартирный "0" выше потенциала "0" в стояке на величину падения напряжения на вводном проводе, АВ, счетчике, УЗО и проч. То есть часть тока будет уходить в СУП, что и создает дифток. УЗО обязан на него отработать. Без УЗО "0" нельзя объединять с СУП, это не земля, и проблемы начиная с проедания труб и вплоть до трагических случаев для пользователей этим стояком.
