qwertyCID
qwertyCID
11.08.2016 в 03:58:57
Здравствуйте. Подскажите как можно оформить данное место:
Недавно тут обломился уголок и стало вообще ужасно. Уголок был наклеен после отделки балкона, в результате которой появился выступ. Наверное идеальное решение это менять подоконник на более длинный. Но может есть ещё варианты, чтобы нормально смотрелось, и закрывалось с трёх сторон - сверху, сбоку и спереди.
Гocть.
Гocть.
11.08.2016 в 09:28:52
Точно такой же пластиковый, или деревянный.Ну и
qwertyCID написал: это менять подоконник на более длинный.
К Леруа -Касторма и тд есть в наличии. 200 мм где то 150 р погонный метр.
spawn54
spawn54
Забанен
11.08.2016 в 13:21:17
нужно передвинуть подоконик правее или новый поставить
qwertyCID
qwertyCID
11.08.2016 в 20:11:20
Микаэл написал: Точно такой же пластиковый, или деревянный.Ну и
Микаэл,
Вы имеете ввиду уголок? Но он же не закрывает спереди. Вот как на фото начертил, но не видел такие в продаже.
qwertyCID
qwertyCID
11.08.2016 в 20:13:24
Подскажите, если менять или передвигать подоконник, то как демонтировать старый, он приклеен и его можно просто оторвать? Или придётся снимать деревянную обшивку?
Гocть.
Гocть.
11.08.2016 в 21:00:09
qwertyCID написал: он приклеен и его можно просто оторвать?
Обычно просто воткнут и подпенен. Изредка прикручен шурупами со стороны комнаты.
qwertyCID написал: Вы имеете ввиду уголок? Но он же не закрывает спереди
Я имел в виду новый подоконник.
spawn54
spawn54
Забанен
12.08.2016 в 15:40:06
qwertyCID написал: Подскажите, если менять или передвигать подоконник, то как демонтировать старый, он приклеен и его можно просто оторвать? Или придётся снимать деревянную обшивку?
qwertyCID, изначально кто делал обшивку-ИПЛАН !!!!!
когда сам обшиваю,на этом бы заострил внимаение,о перемонтаже или о новом подоконике,и на 99% уверен что любой НОРМАЛЬНЫЙ заказчик бы согласился
если согласился заказчик на этом,то чего теперь? и так сойдет))
qwertyCID
qwertyCID
13.08.2016 в 22:25:26
spawn54, обшивку делал сам владелец балкона, естественно по неопытности не рассчитал.
Ещё как вариант использовать соединитель для подоконников ПВХ, и нарастить маленький кусочек.
spawn54
spawn54
Забанен
14.08.2016 в 03:19:41
я бы только менял на новый
Грэй
Грэй
14.08.2016 в 06:10:50
малой кровью - пластиковый уголок заменить на деревянный брусок. У вас пластиковый уголок был продолжением подоконника, а надо, чтобы деревянный брусок был продолжением деревянной обшивки. Причем не старайтесь делать вровень - хорошо будет, если брусок будет чуть ниже, или даже повыше подоконника. Подумайте, как вам понравится больше. По длине брусок должен быть, конечно, короче подоконника - длиной ровно до края вагонки
