ren85
ren85
12.08.2016 в 13:51:22
Gepard, а Zubr D63t не рассматривали? он компактнее на 1 модуль получается в итоге и гарантия аж 5 лет.
jaja
jaja
Ярославль
12.08.2016 в 14:16:24
ren85 написал: а Zubr D63t не рассматривали?
зачем все это китайско-гаражное вообще рассматривать, только глаза заболят, особенно когда существует Реле напряжения Schneider Electric EASY9 EZ9C0263
человек-электрик
Gepard
Gepard
Электросталь
12.08.2016 в 14:17:44
ren85 написал: Gepard, а Zubr D63t не рассматривали? он компактнее на 1 модуль получается в итоге и гарантия аж 5 лет.
В моём случае 1 модуль особой роли не сыграет, а функционал вольтамперметра чуть больше, чем у встроенного в RBUZ. Ну и вроде как УЗМ-ка эта кем только ни затестирована. Вон, в соседней теме cs-cs высказался, что у него на первом месте УЗМ-51, на втором - аналог от Новатек.
Пара статей: http://cs-cs.net/rele-napryajeniya-zubr-rbuz http://cs-cs.net/rele-zashhity-ot-avarijnogo-napryazheniya-kakim-byt
Я решил не экспериментировать и просто заложить УЗМ-ку, коли она пока доступна.
Gepard
Gepard
Электросталь
12.08.2016 в 14:19:53
jaja написал: Реле напряжения Schneider Electric EASY9 EZ9C0263
О, прикольно... Посмотрю ) Раньше вроде у брендов не было таких штук.
Это реле не регулируется - это минус?
...реле отключается, если напряжение превышает 280 В, и восстанавливает питание, когда напряжение возвращается в диапазон 240-265 В. Нижняя граница срабатывания находится в диапазоне 55–160 В с восстановлением питания при достижении 185-205 В.
Radio
Radio
Заблокирован
12.08.2016 в 14:50:45
три отдельные линии на аудиотехнику для чего? :cool:
Gepard
Gepard
Электросталь
12.08.2016 в 15:02:35
Radio написал: три отдельные линии на аудиотехнику для чего? :cool:
Я несколькими постами выше отвечал: http://www.mastercity.ru/forums/t256562-optimizirovat-odnofaznyy-shchitok-27-liniy/?p=5744602#post5744602
Аудиофильские заморочки. Две линии ранее были проброшены (NYM 3x4 недорогой и Tchernov Audio подороже), одну в этот раз веду чисто из интереса перед экспериментом (фаза и ноль, разнесённые в пространстве - ссылку на патент выше сбросил). У некоторых увлечённых к каждому потребителю своя линия идёт )) И кабели на порядок дороже. У меня попроще тут ))
Щиток бы додумать... Или по щитку - уже в целом ОК?
jaja
jaja
Ярославль
12.08.2016 в 16:41:30
Gepard написал: в соседней теме cs-cs высказался, что у него на первом месте УЗМ-51, на втором - аналог от Новатек.
это тот которого все время ддосят, хотят убивать и еще тего-то там?
Gepard написал: не регулируется - это минус?
это плюс. не регулируется = не испортите. смысла делать уставки меньше нет никакого, будете сидеть без электричества просто ради ничего. если же сделать больше - смысл приобретения подобного реле напрочь теряется.
человек-электрик
Gepard
Gepard
Электросталь
12.08.2016 в 16:51:15
jaja написал: смысла делать уставки меньше нет никакого, будете сидеть без электричества просто ради ничего.
Я просто не знаю, как техника отнесётся к напряжению 55В? Нижняя граница срабатывания Шнайдера в диапазоне от 55 до 160 Вольт.
Ну и 280 - не слишком ли много? Вот границы, при которых устройство возвращает питание - более понятны. Но я вообще не знаю, как у нас напряжение скачет и скачет ли ) Для того и хочу поставить вольтметр.
Ещё у Шнайдера не меняется время включения. Я не читал инструкцию к планируемым холодильникам и кондеям, есть ли у них задержка старта... Ну а в остальном - действительно, интересная альтернатива от бренда по вменяемой цене!
jaja
jaja
Ярославль
12.08.2016 в 17:01:01
Gepard написал: нижняя граница срабатывания Шнайдера в диапазоне от 55 до 160 Вольт.
там просто не самое понятное описание. 280 В – верхний порог отключения, 165 – нижний. со 160-ти до 50 реле мониторит сеть не замыкая контакты и мигает при этом светодиодом. если напряжение меньше 50-ти вольт, реле засыпает и светодиод перестает мигать.
человек-электрик
shtazi
shtazi
12.08.2016 в 17:14:31
jaja, этому реле питания не надо стабилизированного? Оно питается от тоже фазы, которую контролирует? Так то их дохрена таких реле, но к нашим реалиям они не подоходят по вышеописанной причине.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
jaja
jaja
Ярославль
12.08.2016 в 17:22:16
shtazi написал: но к нашим реалиям они не подходят по вышеописанной причине
к нашим реалиям подходит только говно выстраданное нашими разработчиками. в основном китайское с переклеенным шильдиком, правильно? эта сказка не нова )))
человек-электрик
