Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста марку сверла 6 мм с большим ресурсом по керамограниту. С большим ресурсом - в смысле, чтобы таким сверлом в керамограните можно было бы сделать несколько десятков отверстий.
12.08.2016 в 13:12:04
15.08.2016 в 11:11:41
Veseni,
все зависит от КГ... если есть кварцевые включения, то больше пары отверстий никакое сверло не выдерживает...
из практики, проще купить трубки от Энкора,
сверлить в водяной ванне по шаблону....
при этом я не призываю покупать красивый шаблон... мне хватает фанерки-8мм.....
15.08.2016 в 11:50:13
Как это в водяной бане с шаблоном из фанерки 8 мм? На сколько отверстий примерно хватает энкоровской трубки на среднестатистической КГ плитке?
15.08.2016 в 12:08:33
Купить трубчатые алмазные свёрла в Леруа Мерлен.Побольше.5шт.думаю хватит.Сверлить без сильного нажима,периодически остужая в воде.
+79154916615
15.08.2016 в 20:25:12
В Москве в Леруа Мерлен нет в продаже трубчатых алмазных свёрел.
15.08.2016 в 21:22:48
Есть.Сам покупал.Раньше Энкор был.Теперь начали под своим брендом DEXTER делать.Жду коронки алмазные когда сделают.Энкор перестали закупать.На рынке уже брал несколько раз.
+79154916615
16.08.2016 в 06:44:27
Да, точно есть DEXTER. А что лучше по ресурсу, DEXTER или Энкор?
16.08.2016 в 08:48:06
Пока Энкор в запасах есть.Dexter не довелось использовать.Буду покупать в любом случае их.Цена нравится.
+79154916615
16.08.2016 в 08:51:52
Ещё в Dexter удобно прочищать после сверления отверстия.В Энкоровских труднее.Там нет боковой прорези.
+79154916615
16.08.2016 в 08:55:16
На сколько отверстий примерно хватает энкоровской трубки на среднестатистическом керамограните?
16.08.2016 в 11:46:16
Veseni написал: Как это в водяной бане с шаблоном из фанерки 8 мм? На сколько отверстий примерно хватает энкоровской трубки на среднестатистической КГ плитке?
берется фанера, сверлом по дереву сверлится отверстие.... совмещаем отверстие с местом сверления, наливаем воду до краев, и сверлим шуруповертом.... т.о. в фанере формируется водяная ванна... ресурс сверла 5-50 отверстий... это глупый ответ на глупый вопрос... подробнее я писал выше... у Энкора есть "гнездо" на 33км МКАД.... Адрес: Москва, 33 км МКАД, Торговый дом "ВАРШАВКА 33", владение 6, 2 этаж, павильон N 42 Телефон: 8 (495) 711-06-66 8 (495) 713-67-56 розничный отдел 8 (495) 730-50-36
