ovetto
12.08.2016 в 20:41:51
Доброго времени суток! Опытные люди, прошу вашего совета! Собственноручно собираю каркасный домик 4х8. Дошел до этапа сборки мансардного этажа. На рисунке изобразил, - примерный план. Не разъедутся ли боковые стенки (которые по 130см.) от горизонтальных нагрузок? Полагаюсь на верхнюю затяжку, она же ригель (длина 160-170см.), который не должен дать разъезжаться стропилам, а так же коротким стенам. Никаких подпорок и укосов больше не должно быть, под крышей свободная планировка.
Теперь информация о кровельном материале: шифер асбестоцементный, утеплитель 150мм., стропилы 50х150мм. Шаг между стропил, 97см
Спасибо!
Dima_495
13.08.2016 в 22:08:56
Шаг между стропилами большой. Высота потолка в помещении второго этажа очень мала. Учитывая изоляцию всего в 15 см, можно сделать вывод, что летом будет душегубка. Если на полметра поднять, усилить изоляцию.... то будет комфортнее. Про распирание ничего сказать не могу...
ovetto
14.08.2016 в 16:50:48
На другом форуме дали подсказку - очень пологая! Делать острее Как считаете, такой вариант лучше ?
бегрол
14.08.2016 в 19:33:27
ovetto, да - так лучше . Я бы ещё уменьшил расстояние между стропилами . Меж схватками и коньковым прогоном смонтировал бы укосины . Стены-фронтоны так же по максимуму в укосины одел бы .
ovetto
15.08.2016 в 11:06:32
бегрол, Огромное спасибо! Теперь можно приступать.
ovetto
08.09.2016 в 11:27:11
Итак, что у нас получилось
