Shkoda181
Shkoda181
14.08.2016 в 04:59:05
доброго времени суток. Подскажите, как и чем можно это все спрятать?
Грэй
Грэй
14.08.2016 в 05:50:09
а для чего там виднеются зажимы типа "ваго"?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
14.08.2016 в 10:38:57
Shkoda181 написал: как и чем можно это все спрятать?
Ничего прятать не нужно. Всё переделывать нужно...
Shkoda181
Shkoda181
14.08.2016 в 15:51:10
Это стена между ванной и туалетом, там свет;ванна, туалет,кухня,розетка. Хотели поменять выключатели, отодрали обои,сняли и вот что увидели, зажимы поставили сами потому как была вообще просто скрутка. Теперь надо что-то сделать, чтоб выровнять и приклеить обои. Все знакомые говорят надо замазать смесью какой нибудь и все будет ок. Но что-то я вот переживаю. Так что делать? И если можно объясняйте как для чайников)
Грэй
Грэй
14.08.2016 в 17:04:04
Shkoda181 написал: Так что делать? И если можно объясняйте как для чайников)
  1. отключите электропитание этого места. 2.возьмите инструмент для долбления стен(зубило с молотком, перфоратор). Под вчступающими деталями проводки аккуратно сделайте ямку и затолкайте туда всё, что мешает.
  2. прикройте это все , а особенно оголенные части металла, полиэтиленом или плотной бумагой, чтобы не промокало от "замазки"
  3. замажьте "замазкой" - любой шпаклевкой или штукатуркой. лучше всего, густо замесить гипсовую штукатурку.
  4. включите электричество и пусть посохнет пару дней. Если все нормально, можно клеить обои. Если будет выбивать автомат, - значит всё таки попала влага, значит, нужно вызвать электрика и всё переделать как положено...
Программист
Программист
15.08.2016 в 00:14:31
А что если увеличить эту "пещеру" вниз, поставить блок на 4 поста. Верхний - сделать там всю коммутацию (ваги, пресс-обжим, пайка - по вкусу/религии) и закрыть заглушкой, нижние три - пусть будет всё как сейчас. Т.е. общий смысл - спрятать всё в подрозетники, освободившуюся обочину слева - замазать и забыть как дурной сон.
P.S. А вниз что за провод идёт? И куда ведёт нижняя гофра?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
15.08.2016 в 00:40:28
Shkoda181 написал: доброго времени суток. Подскажите, как и чем можно это все спрятать?
Отключаете все питание, вытаскиваете механизмы выключателей.
Ваги отсоединяете, провода заводите внутрь коробок подрозетников и там коммутируете более компактными сериями ваго.
Пустоты заделываете гипсом или ротбантом.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Мои статьи по электрике
5050123
5050123
Курск
15.08.2016 в 11:35:48
Если хотите, чтобы всё было надёжно и красиво: Все провода отключаем от выключателей/розеток (предварительно обесточив само собой) Аккуратно вскрываем штробы с проводами подходящими к этому блоку выключателей/розеток (сантиметров по 30 вверх и вниз от выключателей) и отводим провода в сторону, чтобы не мешали. Удаляем старые подрозетники. Это место штукатурим в плоскость с окружающей стеной. После высыхания штукатурки по новой (по уровню и как нужно вам) сверлим отверстия под подрозетники (сразу сверлите под глубокие подрозетники) К новым "лункам" подводите новые штробы. "Морозите" новые глубокие подрозетники. Заводите все необходимые провода. Заделываете штробы. Делаете коммутацию в этих же подрозетниках (для этого мы и делали их глубокими). Клеите обои. Ставите выключатели/розетки. Радуетесь!
Так делал у себя. Есть фото если что.
sergey_sav
sergey_sav
23.08.2016 в 00:26:07
5050123 написал: сразу сверлите под глубокие подрозетники
А не стрёмно? Частенько простенок где стоит этот "сантехнический блок" толщиной не более 50 мм... Какой уж тут глубокий подрозетник...
Алекс-М
Алекс-М
Казань
24.08.2016 в 16:00:17
Сделать место для разводной коробки вверху и внизу. Аккуратно убирая кабели. В коробке поставить ваги. От коробок уже вести к точкам.
Найти электрика кто это делал и оторвать ему руки по вкусу.
5050123
Курск
24.08.2016 в 21:20:36
sergey_sav написал:
sergey_sav, Я наверное невнимательно читал, если 50мм, то конечно, какой нафиг глубокий, хоть бы обычный получилось бы поставить. Я лично тогда выше или ниже блока поставил бы четвертый, обычный подрозетник, в нем сделал бы распайку всех концов, опрессовкой бы и в термоусадку и похоронил бы эту распайку в штукатурке(есть такие у шнайдера, с крышкой, называется "под обои", а в рабочие подрозетники подал бы чистенькие концы, чисто под выключатель и розетку. У себя так тоже делал, когда переносил выключатели ниже. Но это надо повозиться, и с душой, а тут я так понял нужно быстро.
