pittpv
pittpv
Сергиев Посад
14.08.2016 в 22:43:13
Всем доброго времени суток!
Помогите советом, пожалуйста. Имею следующую ситуацию: проложил всю электропроводку в 3-х комнатной квартире, все расключил, работает, но осталось собрать щит. Планировал так:
  • вводной (как от застройщика): автомат двухполюсный на 63А;
  • гостиная: автомат 16А на розетки, автомат 10А на свет;
  • кухня: дифавтомат 16А на розетки, автомат 10А на свет, автомат 40А на варочную панель, автомат 20А на духовку;
  • санузел: дифавтомат 16А на розетки, дифавтомат 10А на свет;
  • спальня: автомат 16А на розетки, автомат 10А на свет;
  • лоджия: автомат 10А на свет;
  • детская: автомат 16А на розетки, автомат 10А на свет;
  • коридор: автомат 16А на розетки, автомат 10А на свет, автомат 16А на роутер;
  • запасной: автомат на 16А
Итого: 18 автоматов.
Как лучше скомпоновать и расключить их в щите?
Щит думаю на 24 автомата хватит, но и на больший на 36 автоматов с тремя дин рейками тоже место есть, что бы удобнее автоматику всю расположить.
Подскажите варианты компоновки! Заранее благодарю.
Radio
Radio
Заблокирован
15.08.2016 в 02:42:42
А узо у вас вовсе не будет что ли? :)
megrad
megrad
15.08.2016 в 05:28:11
pittpv, нарисуйте примерную схему.
pittpv
pittpv
Сергиев Посад
15.08.2016 в 09:22:19
Radio написал: А узо у вас вовсе не будет что ли? :)
Вообще не планировал, есть дифавтоматы где они действительно необходимы. Или посоветуете использовать? Тогда как компоновать щит, учитывая что уже подведены 16 проводов от групп и один вводной от счетчика? Спасибо!
pittpv
pittpv
Сергиев Посад
15.08.2016 в 09:27:49
megrad написал: нарисуйте примерную схему
megrad, схему компоновки или схему групп? На счет первого я и спрашиваю совета у знатоков, а на счет второго все просто: вводной, от него все остальные автоматы, не планировал использовать УЗО и реле напряжения, дабы не усложнять, но если подскажете как лучше скомпоновать буду благодарен. Сейчас ситуация такова, что вся проводка проложена и расключена, я её протестировал, все работает. К щиту подведены 16 проводов от групп и один вводной от счетчика. Думаю теперь как скомпоновать щит для более правильного и удобного расключения автоматов и дифавтоматов в щите. Спасибо!
павелл
павелл
15.08.2016 в 09:42:57
Вводной с50
pittpv
pittpv
Сергиев Посад
15.08.2016 в 10:02:40
павелл написал: Вводной с50
павелл, застройщик, в базовом щитке, поставил на 63А, зачем уменьшать?
megrad
megrad
15.08.2016 в 10:03:29
pittpv написал: Думаю теперь как скомпоновать щит для более правильного и удобного расключения автоматов и дифавтоматов в щите.
Когда нарисуете будет наглядней, типа блок схема. А так Вы представили ТЗ: моя хочет, Вы делаете. Тогда это платно. Вот как написали так и нарисуйте. Какой бренд планируете? В курсе, что УЗО + АВ дешевле. Зачем Вам столько автоматов на освещение? Тёплый пол, кондей, водогрей, посудомой, электрику на балконе, аквасторож, не отключаемые линии, индикацию напряжения планируете?
pittpv написал: автомат 16А на роутер;
Мда, роутер сколько потребляет?
pittpv написал: не планировал использовать УЗО и реле напряжения,
Дом какого года?
pittpv
pittpv
Сергиев Посад
15.08.2016 в 10:23:17
megrad написал: Когда нарисуете будет наглядней, типа блок схема.
Сегодня нарисую)
megrad написал: Какой бренд планируете?
АВВ, про УЗО+АВ дешевле знаю, но и так для меня все это непросто, а с УЗО еще сложнее))) Но с думаю с помощью сообщества разберусь, за это заранее спасибо!) Со светом уже ничего не сделать, как мне кажется, пусть остается так)
megrad написал: Тёплый пол, кондей, водогрей, посудомой, электрику на балконе, аквасторож, не отключаемые линии, индикацию напряжения планируете?
Ничего из этого, кроме электрики на балконе не планируется. Для лоджии отдельный автомат учитывал.
megrad написал: Мда, роутер сколько потребляет?
Роутер уже понял, поставлю АВ на 6А
megrad написал: Дом какого года?
Дом 2013- начала 2014 года.
shtazi
shtazi
15.08.2016 в 10:34:57
Оставьте все как есть на роутер, если это розетка под него. Я бы в детскую дифф на розетки поставил, хотя конечно смотря сколько лет ребенку.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
pittpv
pittpv
Сергиев Посад
15.08.2016 в 10:47:03
shtazi написал: если это розетка под него
Да, это именно розетка под него. Делаю отдельный автомат, т.к. он будет под потолком и НЕ на расстоянии вытянутой руки.
shtazi написал: смотря сколько лет
Детям уже 5 и 12 лет, прожили и не разу током не ударило. Поэтому и не стал защищать розетки в детской, хотя сначала планировал.
Спасибо
