RNF
RNF
Рязань
15.08.2016 в 19:54:40
Доделываю каркасную баню. Чердачное перекрытие на сей момент выглядит так: Балки 100х100 мм с шагом порядка 60 см. Под ними черновой потолок из обрезного теса (25 мм). Ниже пароизоляция (в предбаннике - Изоспан-B, в парной - Изоспан-FB). Ниже - контррейки и вагонка. Между балками буду укладывать непосредственно на черновой потолок 100 мм минеральной ваты. Над ней сделаю пол из обрезного теса (25 мм). Столкнулся с проблемой, чем выполнить ветрозащиту чердного перекрытия? Собственно, думал сначала сделать так, как рекомендует Изоспан, т.е., поверх минваты положить Изоспан-АМ или Изоспан-АS, затем контррейки и доски. Однако цена на Изоспан-АМ или Изоспан-АS меня пугает: ~3500 рублей/70м2, из которых использую от силы 20м2. Рулоны по 35м2 купить вообще нереально.
Судя по тому, что в нашем городе Изоспан-АМ или Изоспан-АS купить сложно, а остальные Изоспаны продают на каждом шагу, получается, что как-то решают люди этот вопрос. Чердак ведь в любом доме есть! :) Собственно вопросы:
  1. У меня осталось много Изоспанов -А, -B и -C. Можно ли применить какой-нибудь из них в качестве ветрозащиты чердачного перекрытия?
  2. Нужны ли контррейки над ветрозащитой чердачного перекрытия?
  3. Нужна ли вообще ветрозащита чердачного перекрытия?
RNF
RNF
Рязань
16.08.2016 в 18:59:09
В результате сделал ветрозащиту с помощью Изоспана-А, положив ее непосредственно на минвату. Поверх ветрозащиты прикрепил контррейки высотой 25мм: на большее жаба задушила. Затем положил обрезной тес толщиной 25 мм. Если кто прокомментирует/покритикует мое решение, буду весьма признателен.
maximkazakov
maximkazakov
17.08.2016 в 07:25:57
RNF, Нужна ли ветрозащита, зависит от фасадного материала. 25 мм - норм. Изоспан-А тоже пойдет.
RNF
RNF
Рязань
17.08.2016 в 08:29:38
maximkazakov, спасибо! Теперь я спокоен. Фасадный материал, как на стенах, так и на фронтонах - необрезной тес, уложенный внахлест. Кровля - оцинкованный профлист.
