phant0mas
phant0mas
15.08.2016 в 23:55:26
Обламавшись с проектировщиками, начитавшись форума и набравшись смелости нарисовал схему электрощита 4х комнатной квартиры. Схема пока несколько условная. Нет распределения по фазам, не досконально продумана разбивка по группам групповых УЗО. Над этим пока работаю. Но вопросов уже набралось ого-ого...
  1. Все ли нормально с номиналами и сечениями проводов?
  2. Нет ли нарушений ПУЭ? А то тут мне заявили, что по ПУЭ на групповое УЗО нельзя вешать больше 3х линий. Сильно сомневаюсь, хотя услышал это от проектировщиков к которым сунулся за электропроектом. Похоже был развод на щиток из одних диффавтоматов ввиду отсутствия желания думать и проектировать как такового....
  3. Распределение потребителей между диффавтоматам и группами на УЗО. Все ли разумно я распределил? Долго думал как лучше поступить с теплыми полами на лоджиях и кондиционерами.
  4. Номинал групповых УЗО 63А или достаточно 40А учитывая входной автомат С32А. Разница в цене смешная, но смысл и укользает.
  5. Место в щите еще немного есть и средств у жабы еще чуть отниму если надо, не стоит что-то добавить? Например местами 2х полюсные автоматы? (дом новый с приличной инженеркой).
  6. При такой наборе модульки какого производителя предпочесть из АВВ, Legrand, Schneider electric?
Буду благодарен за любую конструктивную критику, замечания или советы.
Abrikos
Abrikos
Харьков
16.08.2016 в 00:08:03
phant0mas, я не силён в компоновке щитов, просто хочу отметить, что щит на дифф. автоматах не развод, а рекомендация ПУЭ. Вы же не представили проектировщикам декларацию о доходах, вот они и прописали дифф. автоматы. :) Автоматы можно любые - большая тройка - ABB, Legrand, SE. Великая и ужасная двойка - GE, Siemens. Модный Hager. :)
phant0mas
phant0mas
16.08.2016 в 00:26:37
Abrikos, они ничего не прописали. Я от них пока сбег) Услышал, что однолинейная схема не обсуждается и мной не согласуется. "Мы же несем ответственность за то, что запроектируем". Будто я сам горю желанием убиться электричеством или спалить свою хату?) Но на кой мне схема, реализовать которую мне не хватит денег или банально места, что бы разместить в шкафу. Потому и занялся предварительной проработкой вопроса сам. Именно про диффавтоматы рекомендуемые ПУЭ не натыкался, поищу...
web-rr
web-rr
Саратов
16.08.2016 в 00:46:16
А в качестве вольтамперметра что? Есть сразу устройство на три фазы или три однофазных надо ставить?
Под варочную у вас излишне суровый кабель. Хотя бы снизьте до 5х4.
Замена B10 на C10 благотворно скажется на бюджете. На цепях освещения - самое оно. Можно и C6, но те по маркетинговым соображениям вновь дороже.
phant0mas
phant0mas
16.08.2016 в 01:27:08
Планирую 3 шт. ВАР-М01-08 от Меандр что бы контролировать нагрузку по фазам. Хотел еще 3 штуки УЗМ51 воткнуть, но пока не созрел.
Есть такое дело. Да проложен он уже, во-первых потому что был в хозяйстве, а во-вторых когда прокладывался было непонятно с варочной панелью и был вариант однофазного подключения (задействовать 3 провода из 5, и 6мм самое то), но и 3-х фазный вариант держался в уме. Больше не меньше, замуровали, но лишние коммутационные муки и в щитке, и при подключение панели будут мне расплатой за этот "сержантский" запас..
Согласен. Но касательно автоматов, речь пойдет о копейках, ABB однополюсный S201 320 против 370 руб, со щитка и тысячи не набежит. Тоже деньги конечно, но когда идет о тратах думаю под 100К за щиток...
Мысли поскупердяйничать меня тоже не отпускают. Места потенциальной экономии: УЗО и диффы типа А, диффы с характеристикой В. Всюду ли они нужны? А не взять ли всю модульку например от IEK? Тут можно жене сапоги или шубу выгадать) Держу эти варианты в уме, но пока от них далек.
web-rr
web-rr
Саратов
16.08.2016 в 01:48:43
Модулька IEK будет жужжать в щите, тогда и шуба не поможет - жена за зуд "выдаст пряников". Не говоря про аспекты надёжности.
megrad
megrad
16.08.2016 в 05:22:49
phant0mas, линию на слаботочку поставить без УЗО. На кухню вывести ещё линию розеток, типа розетки фартука. Вот на лоджию проложить отдельную линию под диф. При покупке щита учесть место под групповые нули.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
16.08.2016 в 08:33:23
Сколько людей, столько и мнений. Я бы сделал иначе, чем Megrad, но это не значит что у него что-то не так, тоже хорошее решение.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Мои статьи по электрике
shtazi
shtazi
16.08.2016 в 12:19:57
7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока. Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту. При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока. Это про диффы. Зря вы от проектировщиков сбегли, ой зря... Хотя тоже вопрос что там за проектировщики. А вам кстати зачем проект то нужен был?
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
phant0mas
phant0mas
16.08.2016 в 13:44:14
megrad, спасибо. Обязательно добавлю.
Вот здесь немного не понял. Т.е. смысл наверно в том, что бы "неотключаемая нагрузка" лишнего не отключалась? Но там и аквастопы (а это вода хоть краны и с 12В питанием, и розетки в щитке (а розетки по ПУЭ с диффзащитой обязательно).
shtazi, спасибо. Значит есть рекомендация про диффавтоматы... Но рекомендация не есть обязательное требование? Плюсы у диффов конечно имеются, но они не критичные.... ПУЭ вещь выстраданная, но и здравый смысл никто не отменял, если он не противоречит ПУЭ. Если полностью сделать мой щиток на диффах его стоимость возрастет до 150-200 тыс. без работы. Неужели все поголовно ставят такие щиты из одних диффов типа А и характеристикой В и выше, а остальные убиты током и дом их сгорел? ИМХО перебор. Защиту от сверх токов вроде я предусмотрел...
Проектировщики серьезные. Настолько серьезные, что заниматься серьезно и вдумчиво такими мелочами типа частной квартиры им не интересно. Пришел клиент принес список потребителей, я им даже примерную разбивку по линиям принес. Посадили все на диффы соответствующего номинала и проект готов. Требования ПУЭ перекрыты за ваш счет с лихвой, несите деньги в кассу. И не забудьте потом продать последнюю рубаху, что бы реализовать, что мы вам наваяли.
Проект, согласования и т.д. мне по-любому нужны. Новостройка, подключение 3х фаз, акты и т.д. И к проектировщикам я все равно пойду, но уже слегка подготовленным. Но наверно уже к другим проектировщикам, которые возможно захотят услышать мои пожелания. Разумеется в той их части, что не противоречит ПУЭ и прочим оправданным требованиям. Ведь я себе не враг)
SB3
SB3
Магадан
16.08.2016 в 13:54:15
Диф, похуже , чем связка АВ+УЗО. Если хотите удобство и слегка дешевле - 2РАВ на группах, как вариант и на линиях и УЗО На кухню точно столько дифАВ не надо.
