Dirk
16.08.2016 в 08:56:12
Добрый день, имеется сифон для ванной Viega 6387.35.
Отвод лежит примерно горизонтально с небольшим уклоном в сторону канализационной трубы (диаметром 50 мм). Контруклона точно нет.
Проблема в том, при максимальном напоре воды сифон стремится переполниться и вода начинает заходить в переливной шланг на пару сантиметров и булькать. На дне ванны при этом сантиметр воды, то есть она не успевает сливаться. Такое ощущение, что пропускной способности U-образного участка сифона не хватает.
Посоветуйте пожалуйста, что тут можно предпринять?
Dirk
16.08.2016 в 09:04:14
Dirk, синим нарисована булькающая вода. Фото не моё, но переливной шланг у меня так же задран вверх.
andrewkhv
Хабаровск
16.08.2016 в 09:09:21
Dirk написал: Проблема в том, при максимальном напоре воды сифон стремится переполниться и вода начинает заходить в переливной шланг на пару сантиметров
А когда вы ванну сливаете, вода в него заходит до уровня воды в ванне :)
Dirk написал: На дне ванны при этом сантиметр воды, то есть она не успевает сливаться.
А в чем, собственно, проблема, и что вы хотите получить в итоге?
Oleg V
16.08.2016 в 09:26:29
Dirk написал: Посоветуйте пожалуйста, что тут можно предпринять?
Поменять на такой:
Dirk
16.08.2016 в 09:33:47
andrewkhv,
Проблемы две:
  1. Шум - бульканье-хрюкание.
  2. Вода на дне ванны, то есть при приёме душа придётся стоять в воде.
Dirk
16.08.2016 в 09:36:13
Oleg V, выигрыш в меньшем сопротивлении? По сути достаточно заменить U-образное колено?
andrewkhv
Хабаровск
16.08.2016 в 09:36:29
Dirk написал: Вода на дне ванны, то есть при приёме душа придётся стоять в воде
А раньше как было?
Сергей......
16.08.2016 в 09:39:03
Читая эту тему, я вдруг вспомнил задачку про ванну. Итак: 1 Имеем ванну с заткнутым сливом и полностью открытым краном залива воды. За 10 минут ванна наливается полностью. 2 Кран залива закрываем, пробку слива открываем. Через 10 минут вода полностью сливается. Вопрос - Что будет, если сливную пробку оставить открытой и открыть полностью кран залива воды? 1 Что будет через 10 минут? 2 Что будет через час?
По теме - я бы поменял сифон на "округлый" или не обращал внимание на бульканье.
Dirk
16.08.2016 в 09:48:34
andrewkhv, Раньше никак не было, установка с нуля.
Я пытаюсь понять в чём проблема - в конструкции сифона или установке. По факту сифон "забивается", при этом пропускная способность канализационной трубы далеко не исчерпана.
andrewkhv
Хабаровск
16.08.2016 в 10:29:30
Dirk написал: andrewkhv, Раньше никак не было, установка с нуля.
Не было ванны? Частный дом без удобств?
Oleg V
16.08.2016 в 10:39:04
Dirk написал: выигрыш в меньшем сопротивлении?
Да. И в большей ламинарности (меньшей турбулентности) потока.
Dirk написал: ропускная способность канализационной трубы далеко не исчерпана.
И не должна. Магистраль не должна полностью заполняться.
Dirk
16.08.2016 в 11:14:05
andrewkhv, квартира. Санузел был полностью переделан.
Dirk
16.08.2016 в 11:16:38
В общем попробую заменить U-образную часть на такую:
Но всё равно непонятно, Виега выпускает конструктивно недоработанные сифоны?
wa-ss
Ангарск
16.08.2016 в 16:53:09
Dirk написал: Виега выпускает конструктивно недоработанные сифоны?
Сильно вряд ли. Проблема либо в уклонах трассы, либо в несоответствии производительности сифона возможностям смесителя.
Technik-san
16.08.2016 в 17:36:26
Dirk - скорее всего причины может быть две: а) Дом старый и оставили забитый горизонтальный чугунный участок либо при замене на пластик не почистили врезку в чуг. стояк. б) В конце ремонта мыли ведра и сливали раствор в каналью. Сифон здесь совершенно не причём, могу даже заключить пари. Причина в засоре горизонтального участка вплоть до верт. стояка.
