Она и должна быть свободна.
17.08.2016 в 04:28:45
17.08.2016 в 10:09:24
andrewkhv, Это я к тому, что труба не забита.
17.08.2016 в 16:38:34
Dirk написал: Dirk, синим нарисована булькающая вода. Фото не моё, но переливной шланг у меня так же задран вверх.
Dirk, а что это за труба идёт под углом вверх справа ?
17.08.2016 в 16:42:59
Это же перелив.
17.08.2016 в 17:40:12
Dirk написал: Из воды выходят пузыри воздуха.
Причина - где то верхние жильцы перекрыли газоотводку. Слабо сливается. Пропускная способность этого сифона более 20 л мин. Еще раз проверьте не забит ли сифон или не попало ли в него что либо (открутить две гайки). Горизонтальный отвод чистить до вертикального стояка однозначно. Все остальное - рассуждения на тему, как бы ничего не делая получить хорошо.
17.08.2016 в 21:23:28
Микитович, труба абсолютно новая и чистая, как и сам сифон.
Набрал 50 литров воды в ванну. Слилось за 1мин 45 секунд. 28 литров в минуту. Без булькания.
Насчёт воздуха - а куда ему ещё деваться? Смеситель даёт струю с крупными пузырями. Сифон полностью заполняется. И открытая поверхность воды получается только там, где переливной шланг.
18.08.2016 в 11:56:38
Сифон хороший, что-то с канализацией не то, вы же фото не даете ). Еще нюанс, иногда дающий звуковые эффекты - верхняя крестовина от металлической детали должна по возможности совпадать с нижней от слива, это когда прикручиваете слив к ванне.
18.08.2016 в 14:17:07
Y&T, там не крестовина, там сетка как на картинке.
Вообще, налитая ванна сливается нормально. Проблемы именно когда нет столба воды.
А вот ещё версия: у меня есть поворот после U-образного колена, примерно как на фото:
Это может влиять?
18.08.2016 в 17:21:37
Dirk, если Вас так напрягает эта ситуация, вижу два варианта:
18.08.2016 в 17:43:59
Oleg V, а второй вариант какой?
Булькание ещё ладно. То, что вода не уходит сразу при открытии крана и душа - это уже хуже. Попробую снять сетку сифона и посмотреть как без неё будет.
