fiber
fiber
19.08.2016 в 00:06:01
Alexey_Spb, Посмотрите HDL - у них была система в том числе с радиовыключателями. Там придется поучиться, но ТЗ возможности системы должны покрыть. По цене правда не сориентирую - надо разбираться. Если оформите например дилерство, то цена может оказаться более чем. ЗЫ - пульта правда вроде нет.. :(
Alexey_Spb
Alexey_Spb
19.08.2016 в 00:21:53
fiber написал: Alexey_Spb, Посмотрите HDL - у них была система в том числе с радиовыключателями. Там придется поучиться, но ТЗ возможности системы должны покрыть. По цене правда не сориентирую - надо разбираться. Если оформите например дилерство, то цена может оказаться более чем. ЗЫ - пульта правда вроде нет.. :(
Спасибо, завтра проверю. Но уже надежда почти угасла.. В крайнем случае скажу - так и так, такая цена материалов. Сделал что смог :confused:
Мои статьи по электрике
Electrik_1987
Electrik_1987
Подольск
19.08.2016 в 10:39:22
fiber, Дайте комплект GIRA артикулы что вы считали (для того чтобы понять что именно Вам нужно), я посмотрю сколько это стоит в JUNG PEHA. Пеху в культурной столице не проблема купить.
Oleg V
Oleg V
19.08.2016 в 12:50:12
Что-то с ТЗ как-то перемудрёно... Попробую упростить, может появится что-то интересное в предложениях. Есть:
  • проходная гостиная
  • есть проходные выключатели (два места) на 3 группы света
  • разводка выполнена под возможность коммутации отдельно 9 групп света
Хочется:
  • зайти в гостиную и включить свет (на выбор из трёх выключателей). Подумал, что, возможно, можно обойтись вообще одним выключателем, но уже есть место для трёх. При этом возможно, что будет включаться последний выбранный вариант или некоторый предустановленный
  • сесть на диван (единственный в комнате) и с пульта выбрать свет, который хочется в данный момент
  • пульт должен иметь приличный вид ( у Гиры вид приличный, у Ноотехники - нет)
Выбрать свет значит:
  • нажать на пульте кнопку, которая включает определённое сочетание из восьми диодных лент
  • каждая кнопка включает своё определённое сочетание
Программирование сочетаний может быть
  • в идеале, с пульта програмно
  • в реале, коммутацией проводов, пусть даже и специально вызванным мастером за деньги
Нафига всё это нужно:
  • что бы сделать красиво, а не просто сделать
  • что бы, со временем, заказчик мог настроить свет именно под себя
  • что бы заказчик остался доволен работой, а не просто оплатил оговорённую сумму
  • челенж
fiber
fiber
19.08.2016 в 16:22:53
Electrik_1987, Я- не считал, считал вероятно Alexey_Spb - это он ТС. Просто я по опыту знаю что разница между Gira и Jung не сильно велика - оба немцы, оба делают линейки продуктов в одних и тех же сегментах - так что не с чего одному сильно демпинговать. Другое дело что у нас могут быть демпингующие продавцы JUNG - такое есть. Этим , в принципе можно воспользоваться в данной ситуации.
fiber
fiber
19.08.2016 в 17:50:02
Таки пульт есть!! :)
Oleg V
Oleg V
19.08.2016 в 19:37:11
fiber, Можете дать ссылку на описание вашего пульта? Если ваш пульт умеет переключать сценарии, то где эти сценарии хранятся?
fiber
fiber
19.08.2016 в 21:53:04
Oleg V, Дык не могу, сорри. Я же написал - нужно будет регистрироваться и учиться. Доступ к тех. документации видимо только для сертифицированных/зарегистрированных инсталяторов. У меня пока нет - мне пока KNX хватает, но планирую в будущем изучить и сертифицироваться, чтобы иметь альтернативные бюджетные решения.
Что касается того где что хранится - в подобных децентрализованных системах, конфигурация хранится в каждом устройстве системы - так что выход одного из устройств из строя не убивает всю систему - а только ту часть, которая связана с неисправным модулем.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
20.08.2016 в 00:40:57
Спасибо всем за ответы.
Тема закрыта.
