umkas
umkas
16.08.2016 в 14:18:58
Добрый день! Контакты "Х" не соединены с "Z" и "Г" Х - для генератора (там на два провода каждый контакт) и перемычкой с "Z" / "Г" ?
dimm5
dimm5
Владимир
16.08.2016 в 15:11:22
Типа 2 розетки в одном корпусе?
Артём Зорин
Артём Зорин
16.08.2016 в 21:28:22
Ничего не понял, кроме того, что написано не Z, Г, а N (рабочий ноль), L (фаза). Крестик же может использоваться как синоним NC (не подключено).
strider1978
strider1978
16.08.2016 в 21:37:18
Роутер+звонок? Любой вариант, который Вас устроит. У Legrand в наружной серии Quteo тоже внутренние соединения по желанию устанавливаются.
fiber
fiber
17.08.2016 в 01:19:11
Артём Зорин написал: Ничего не понял, кроме того, что написано не Z, Г, а N (рабочий ноль), L (фаза). Крестик же может использоваться как синоним NC (не подключено).
Артём Зорин, Так и есть, правильно.
Регулярно ловлю монтажников, подключивших эти розетки "не с той стороны".
umkas
umkas
17.08.2016 в 01:55:35
Артём Зорин, да, Вы правы, а я думаю откуда у них буква "Г" ... вобщем заклинило. так для чего сделали "Х", для соединения проводов, типа клеммы под винт?
fiber
fiber
18.08.2016 в 12:11:21
umkas, Скорее всего - это просто унификация производства. Вероятно есть вариант этой розетки, используемый в качестве "проходной". где задействованы все клеммы. Производитель решил что выстраивать отдельный техпроцесс для производства двух разных видов не выгодно, и делает эту деталь одинаково - с разной маркировкой.
