AXe3
AXe3
16.08.2016 в 16:35:39
Добрый день! Простите за дилетантский вопрос, хочу разобраться. В электрощитке (2к кв новый дом) стоит 5 простых автоматов ефк на 16А, 1 автомат на 32А под электроплиту и 1 16А дифавтомат на розетки и свет ванной и кухни. Дифавтомат сдвоенный (к нему подходят по 2 кабеля - видимо, с кухни и из ванной. Электрик предлагает разделить этот дифавтомат на 2 дифавтомата - один на кухню и один на ванную (заодно купить 2 нормальных дифавтомата абб). Я так понимаю, что дифавтомат нужен для бытовой техники в основном. Но вся крупная бытовая техника висит у меня на мощном кабеле электроплиты на кухне. Вопрос: зачем вешать отдельный дифавтомат на розетки и свет кухни, куда даже электрочайник не втыкается, и можно ли повесить какой-нибудь мощный дифавтомат на кабель электроплиты? Наконец, автоматы абб - действительно хороший выбор? Спасибо!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.08.2016 в 18:59:58
AXe3, на кабеле электро плиты, кроме плиты, ничего не должно висеть! на плиту идёт 6мм2, а на розетки 2.5мм2 и розетки идут на 16А, а не на ток 32А
AXe3
AXe3
16.08.2016 в 19:12:43
А духовка? Там же все такое энергоемкое... духовка 3кВт, микроволновка с грилем 2кВт... не мало им обычной розетки? А так провод к плите делится через РК за кухней на 4 = плита, духовка, микроволновка, посудомойка. Чем это чревато?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.08.2016 в 22:58:33
AXe3, Вам про Фому, а Вы про Ерёму! как Вы не поймёте, под определёное сечение проводника, ставится автомат соответсвующего номинала. хотя для Вас это "тёмный лес"
Артём Зорин
Артём Зорин
23.08.2016 в 12:11:03
AXe3, у вас сделано неправильно (нет дифзащиты на многих линиях, 16-А розетки защищены автоматом 32 А), но в чём смысл предлагаемых переделок — непонятно. Если уж делать по уму, так всё (перебирать весь щиток); если не делать, живите так. Если хотите вникнуть, рекомендую http://cs-cs.net/ Там есть и про УЗО, и про подключение мелкой техники к кабелю варочной.
AXe3
AXe3
24.08.2016 в 13:43:07
Артём Зорин, супер! спасибо большое! Отличная ссылка! Раскурил про кабель варочной. Нашел решение - потом когда-нибудь разделю кабель как там советуют через автомат прямо под цоколем столешницы.
