Помогите подобрать ручную циркулярку для последующей установки в самодельный стол. Важна мощность, стандартные диски (235х30, и др), максимально возможная при этом глубина пропила, т.к. стол сам будет из 21мм ламинированной фанеры, которая "съест" эту глубину. Так же считаю не лишним наличие плавного пуска и поддержание оборотов под нагрузкой. Регулировка оборотов на стационаре наверно ни к чему.
Бюджет небольшой, выбираю из следующих вариантов:
Интерскол ДП-235/2000М
Мощность, Вт 2000
Max глубина пропила под углом 90°, мм - 85
Регулировка оборотов - нет
Плавный пуск - есть
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой - нет
Интерскол ДП-235/2050ЭМ
Мощность, Вт 2000
Регулировка оборотов - есть
Плавный пуск - есть
Зубр ЭКСПЕРТ ЗПДЭ-235-2200
Мощность, Вт 2200
Плавный пуск - есть
Возможность работы с направляющей шиной есть
Hitachi C9U2
Мощность, Вт 2000
Max глубина пропила под углом 90°, мм - 86
Плавный пуск - нет
Возможность работы с направляющей шиной - нет
Есть конечно варианты и лучше, но дороже, типа Bosch GKS 85 Professional , если есть смысл переплачивать - подумаю. У нас в городе её можно купить на пару тысяч дешевле.
По поводу Зубра интерес есть, вроде самый мощный, площадка на вид удобная для крепления к столу, даже отверстия уже есть ) но смущают отзывы по качеству изготовления... У меня столярка небольшая будет, объёмы работ небольшие (пока), вот и думаю хватит на первое время и насколько долго, или добавить и взять получше. Хотя тот же Интерскол по идее не плох. Это будет мой первый опыт и первый станок.
Вообще изначально хотел брать готовый станок циркулярный, типа Энкор11М, но опять же отзывы о качестве не очень, плюс стол не такой большой как можно сделать самому, и ножки эти мне не нужны, одно преимущество лично для меня видится только в том, что станок взял и практически сразу можно работать, а ручную приспосабливать надо. Тот же стол сделать надо на чём-то )
maximus, для этих целей Зубр вполне подойдет.
Конечно не стоит его сравнивать с именитыми брендами, ими просто работать даже приятнее, эргономика и прочее, все продумано. Не всегда и не у всех)))
Может у него интерес пропадет, а накупит инструмента на сотни...
