Aleut
Aleut
11.01.2007 в 00:39:33
Оч. давно была советская какая-то древняя. Грела-варила и в принципе устраивала. Зашел сейчас и...........Трудно понять что надо из того что есть. В общем поясните плиз насчет разных программ и режима "Авто". Насколько удобно ими пользоваться? Сенсоры, сказала продавец, летят чаще и ремонт дороже. Хотя, как мне кажется, меньше механики - меньше износ и ниже вероятность пропадания контакта. (Может магазин и хочет "сбагрить" то, что меньше берут?). Насколько востребованы грили сверху и снизу. Говорят от них полно брызг жира. Какой гриль предпочтительней: ввиде кварцевых (судя по виду) трубок или ТЭНа? Для чего в основном эти грили используются (ну курочка - понятно, а ещё)?Что лучше, нержавейка или эмаль? Чем плохо если дверка открывается кнопкой? Мне как раз показалось, что весьма удобно. Это дело привычки или ещё что-то? Да и вообще, когда проходит восторг от покупки, в каких режимах Вы чаще всего используете микроволновку (при наличии газовой плиты с нормальной духовки). Как проверить в магазине покупку, на что обратить внимание? Чем "страдают" самые дешевые модели (типа неравномерность прогрева (я так понимаю, что может что-то там недовариться и недожариться)). Какие там внутри д.быть отверстия и как они распределены? Вот такая вот куча вопросов.Буду благодарен ответившим хотя бы частично. По конкретным моделям ознакомился, в принципе обсуждать их не так важно,здесь уже обсуждали. Спасибо.
Zhenka
Zhenka
Воронеж
11.01.2007 в 09:00:46
Aleut написал : В общем поясните плиз насчет разных программ и режима "Авто"
Программы - это уже подобранные соотношения мощности и времени работы печи для конкретного веса, конкретного продукта. Например : греем рыбу, нажимаем кнопочку "рыба" печь запрашивает вес, вводим вес. Печь сама установит мощность и время для этого веса рыбы. Так себе функция, не могу сказать, что суперполезная, но иногда пользуюсь. Если нет программ, то Вам придется по собственному опыту устанавливать мощность и время. Еще бывают и более продвинутые программы типа "автоповар" - я не сталкивался, не могу ничего сказать про их полезность, но принцып примерно тот-же...
Aleut написал : в каких режимах Вы чаще всего используете микроволновку
Обычно для разогрева и разморозки.
Aleut написал : Чем плохо если дверка открывается кнопкой?
На мой взгляд - ничем не плохо, разве что более сложный механизм менее надежен ???...
Aleut написал : Насколько востребованы грили сверху и снизу.
У нашей гриль сверху, в виде ТЭНа. Бывает полезен, если например хочется подплавить сыр на кусочке хлеба или на пицце. При таком использовании не обнаружил забрызгивания печи жиром.
Aleut написал : Сенсоры, сказала продавец, летят чаще и ремонт дороже.
Я могу только сказать, что сенсоры проще мыть и они меньше засаливаются. У нашей печи панель управления в виде пленки с надписями (под пленкой) и нарисованными кнопками. Большой плюс, что панель можно просто протереть тряпкой и ничего не забивается пылью. Но мне кажется, что наиболее востребованные кнопки через два года эксплуатации как-бы немножко продавились внутрь (может это моё субъективное мнение...)
Aleut написал : Как проверить в магазине покупку, на что обратить внимание?
Думаю, если Вы купите известный бренд, то достаточно просто включить, проверить комплектность и целостность изделия. Лучше уделить больше внимания выбору именно марки: есть ли сервис поблизости - это очень важно для любой техники, какой срок гарантии, и кто её обеспечивает - магазин продавец или сервисный центр фирмы-изготовителя. Это важно, потому, что нередко бьют например стеклянную тарелку или что-то отламывают, нужно иметь возможность быстро приобрести запчасти.
l_andrey
l_andrey
11.01.2007 в 10:17:52
И все же какая д.быть СВЧ-печь?
Мой ответ - маленькой, с минимумом наворотов, без гриля, с механическим управлением. Т.к. используем только для разогрева еды в тарелках или небольших емкостях. ВСЕ, для всего остального лично мне она не нужна.
Если бы выпускались модели меньше 17 литров, то взял бы ее.
11.01.2007 в 10:50:19
2 I_andrey Аналогично, готовим только на плите.
DMC
DMC
11.01.2007 в 10:50:25
2l_andrey
l_andrey написал : Если бы выпускались модели меньше 17 литров, то взял бы ее.
Большая пица не влезет :)))
2Aleut Микроволновка как и любой другой прибор должна иметь ту функциональность, которая от нее требуется(естественно в меру тогго чего они вообще могут делать). Многие покупая микроволновки с концекцией и грилем отказываются от приобретения духовки, и наоборот - если есть крученая духовка, то приобретается простейшая микроволновка, без грилей и других навесков...
Могу сказать что готовить в микроволновке, микроволнами - мне не понравилось. Вкус у пищи совершенно другой. Будь то каша или яичница...
На счет управления - это чего больше нравится... Если хочешь чтобы прибор с тобой "общался" - бери сенсор и крупный дисплей, если хочешь все выставлять руками, слушать тиканье и треньканье - бери механику... Как сказали выше - сенсорную панель лугче обслуживать... Надежность.... понятие субъективное - сломаться может и сенсор и механика... У брендов эта вероятность точно такая же как и у менее известных производителей. Но тенденцый к поломке гораздо меньше... Хотя от чисто заводского брака(скрытого) комплектухи никто не застрахован. Сервисное обслуживание очень желательно, если вы покупаете вещь не на один год...
Ты сперва узнай чего вообще могут современные микроволновки. Выдели те функции, которые бы ты хотел иметь. Вот такую и ищи...
SergeyE
SergeyE
11.01.2007 в 11:20:49
бери не просто большой литраж, а высокую - чтобы влезали 2-х литровые банки - очень удобно их там стерилизовать и консервировать фрукты и овощи
большая мощность - наверное хорошо, но я предпочитаю подольше греть - чтобы равномерно, а не обжарить поверхность при холодных внутренностях. Так вот в моей по умолчанию мощность стоит на 100% и никак ты ее не поменяешь - выставлять приходится при каждом включении - лишнии 2-3 нажатия на ту кнопку, которую иначе пришлось бы жать только один раз. Меня это устраивает, а домашним в лом - все греют на 100% - все дымится.
у меня можно запрограммировать два временных интервала - к примеру, 3 минуты на 100% и 6 минут на 40% - а хотелось бы чтобы таких интервалов было 3-4, да и чтобы паузы можно было делать или регулировать мощность не ступенчато по 20, 40, 60, 80 и 100%, а по 1% - при стерилизации сложно подобрать мощность, чтобы не выкипало - приходится делать паузы
l_andrey
l_andrey
11.01.2007 в 11:36:42
DMC написал : Большая пица не влезет :)
Для меня это оказалось открытием, мороженная пицца вкуснее получается в микроволновке. Обычно жена сама готовит очень вкусную пиццу на покупных коржах, готовится в духовке. А тут в первый раз купили 4ре мороженных пиццы Aro (в МЕТРО). Первую разогревали/готовили в духовке - долго, тесто оказалось не вкусным (как Икеевские типа-пиццы за 10 руб) - как хлеб. Следующая в микроволновке приготовилась быстро и тесто стало нормального вкуса.
DMC
DMC
11.01.2007 в 11:37:58
2SergeyE Ты, наверно, путаешь микроволновый режим с грилем... Если долго греть микроволнами - продукт высыхает... И никакой корочки ты микроволнами никогда не получишь... Микроволны варят продукт пока в нем есть вода, ну а когда воды уже нет, то это не продукт, а сухари получаются... И есть это невозможно в принципе.
SergeyE
SergeyE
11.01.2007 в 11:46:57
2dmc
не - про корочку я не писал да и электричество не только вода проводит
Scooterist
Scooterist
11.01.2007 в 11:54:54
СВЧ-печь пользую 2 года. За эти 2 года не пользовался НИЧЕМ, кроме разморозки и разогрева. Готовить лучше на плите и в духовке. Так что ИМХО нужно брать СВЧ с минимумом функций, простую но надежную.
DMC
DMC
11.01.2007 в 12:16:49
2l_andrey Не, я всегда в середине цикла включаю конвекцию - чтобы корочка появилась...
