andreyt772
andreyt772
kharkov
17.04.2026 в 16:13:08
Была вытяжка висела (бруски деревянные к стене на крепеже из за трубы) , принудительно сняли газовики, чтобы поставить счетчик, труба идет вдоль стены плюс счетик как теперь назад можно закрепить, 25 сантиметров от стены крепить нужно, чтобы счетчик не задеть что делать, стена кирпичная, реально ли 25 сантиметровый химический гвоздь, потом, ввинтить в стену шпильки, М10Х40 мм клас 5,8 сталь, сможет ли удержать купольную вытяжку на таком расстоянии или только какую то цангу, в него, вкручивать шпильку или вообще как то лучше кронштейны использовать, посоветуйте кто сталкивался, профи
ser000
ser000
17.04.2026 в 17:21:31
andreyt772 написал 17.04.2026 в 16:13
Ставьте на бруски побольше.
Зачем так далеко? Счетчики обычно компактнее. Фото для наглядности покажите. Возможно можно просто повесить вытяжку выше счётчика и крепление фактически останется темже, что и было.
В дереве можно сделать отвестие и прикручивать к стене относитльно короткими саморезами.
17.04.2026 в 20:54:10
ser000 написал 17.04.2026 в 17:21
Ну да...ну да)
Да че там, бревно найти сантимов 35 в диаметре и бруски сделать, делов-то)
Да, да .... примерно так 350 мм, чтобы 100 из них было в стене)
Ну и дерево над газовой плитой - несомненно, лучший вариант)
17.04.2026 в 21:00:00
Подвердите что надо 25 см от стены, и вам не будет мешать так сильно выпирающая вытяжка?
И что к вытяжке воткнутой в вентиляцию у газовщиков не будет претензий.....?
Если так то.... Наращивать стену на эти 25см Для наращивания - стальной каркас из уголка, типа квадрат, прямоугольник и тд...
Может проще с газовщиками договорится и перенести счетчик в сторону?
andreyt772
andreyt772
kharkov
18.04.2026 в 16:16:55
BV, спасибо, а как договориться с газовщиками, Ямполь ЕГЛ G 1,6 счетчик газа, получается что вообще надо что срезать трубу, потом закреплять в углу стены новый счетчик, вы представляете, с какого лешего горгазу это делать, менять конфиг трубы вообще скажут нельзя
получается вообще никак,
  1. даже кронштейны если на болтах, а как потом крепить уже вытяжку купольную 2 второй вариант сделать выше крепеление, но если не дай бог свалится с брусков, то упадет прямо на счетчик, более того если выше и вытяжка не очень мощная не будет хорошо вытягивать, нужно близко прямо над газовой плитой
  2. А как нарастить стену, что это даст, тут вопрос 25 сантиметров что удержит, какие кронштейны, ведь держат же кондер например, но близко от стены, а на вытяжении , провисание, будет, вот в этом фигня, может вообще снизу или с потолка какое то крепление придумать
18.04.2026 в 16:51:03
andreyt772 написал 18.04.2026 в 16:16
Денег дайте им.
Фото будет? Или так и будете сами с собой говорить?
AndyMirror
AndyMirror
18.04.2026 в 18:40:27
BV написал 18.04.2026 в 16:51
Денег дайте им.
Много денег надо, ремонт кухни сделать можно.
Пусть короб из гипрока городит. Вопрос где там плита ещё, 25 см от стены.
18.04.2026 в 18:45:54
AndyMirror написал 18.04.2026 в 18:40
Перенос отвода примерно 30 то в Мосгазе.Сомневаюсь что на ремонт хватит, даже дешевый.
Да не, бревна лучше отпилить) 25см! Стильно получится.
andreyt772
andreyt772
kharkov
19.04.2026 в 17:11:44
BV,  фото IMG_20260407_145614 (NXPowerLite Copy)
andreyt772
andreyt772
kharkov
19.04.2026 в 17:13:49
BV,  что значит короб из гипрокартона, зачем, что это даст
19.04.2026 в 23:01:00
andreyt772, счетчику уже немало лет судя по пылище.
andreyt772 написал 19.04.2026 в 17:13
В разновидности стиля лофт "говно и палки" такой короб непозволительная роскошь. Вешайте вытяжку на бруски прямо над краном.
