11.01.2007 в 09:20:55
Собираюсь приобрести. Хотелось бы мнение.: Аккумуляторный шуруповерт Makita 6980FDWAE9. Спасибо.
iGor_78
iGor_78
12.01.2007 в 07:37:43
А для чего Вы планируете его использовать?
13.01.2007 в 09:02:33
Как шуруповерт и как дрель в труднодоступных местах.
Napalm
Napalm
13.01.2007 в 10:30:03
Дык это же ударный гайковёрт, разве его можно юзать в качестве дрели?
13.01.2007 в 17:22:00
Можно. А почему нет.?.
13.01.2007 в 17:36:12
Предугадывая следующие вопросы, поясняю: ставится быстрозажимной патрон, залазишь на лестницу, одной рукой стра***шься, а в другой руке шуруповерт (работа такая монтажник ОПС). Главное чтоб прибор не подвел. . Также имеет значение: вес прибора, обороты и мощность.
13.01.2007 в 17:41:16
crab-f- написал : Можно. А почему нет.?
А почему Вы решили, что можно? Ударные гайковерты в первую очередь рассчитаны на работу с метрическим крепежем. Шурупы крутить можно, НО количесто закрученных шурупов Вас неприятно удивит. Крютящий момент до включения ударного механизма мал, при заворачивании шурупа он будет включаться практически сразу, а обороты шпинделя в этом режиме очнь низкие. То же самое будет происходить при попытке сверлить, да же если не брать в рассчёт отсутствие серлильного патрона. Быстро зажимной патрон поставить конечно можно, но через переходник , а это лишние и большие люфты, как осевой, так и радиальный, и лишняя длина, убивающая всю компактность на корню. Да и сверлить на 20-30 об/мин да еще ударами удовольствие очень сомнительное...
iGor_78
iGor_78
19.01.2007 в 07:56:37
Интересно всеже - ДеВолт вполне допускает и сверление дерева, и металла, и саморезов в дерево - вот фото с их сайта. Интересно было бы попробовать - насколько такой аппарат может справиться, ведь в других областях он действительно силен со своим ударом. Массогабаритные параметры весьма хороши, муфты ограничения момента нет, это да.
iGor_78
iGor_78
19.01.2007 в 07:57:06
Вот еще...
kvost
kvost
19.01.2007 в 12:03:42
iGor_78 написал : Интересно всеже - ДеВолт вполне допускает и сверление дерева, и металла, и саморезов в дерево - вот фото с их сайта.
Ну и что? Ударный режим включается по достижению определенного момента. Диаметр сверла небольшой, металл - листовая жесть. Аналогично и дерево. В массивном металле он быстро встанет и перейдет в ударный режим.
in my humble opinion
iGor_78
iGor_78
19.01.2007 в 15:49:02
Тут, видимо, надо просто попробовать посверлить, да саморезы в дерево позаворачивать, чтобы стало понятно. Говорят в СТО пищат от таких машинок, это и понятно - один метрический крепеж вокруг.
А удар включается когда он почти останавливается из-за недостатка мощности?
