Кулибин
Кулибин
21.08.2016 в 23:17:28
Доброго времени суток! Купил алюминиевые радиаторы Рифар и к ним китайские наборы с футорками, но при закручивании оных почти не ощущается сдавливание силиконовых уплотнительных колец. Походу они тонковаты или большеваты канавки на Рифаре. Льном по резьбе уплотнять есть риск, что треснет алюминий. Может быть имеющееся силиконовое кольцо дополнить безкислотным силиконом надавив его по канавкам футорок и радиатора?
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
22.08.2016 в 07:55:32
Доброго времени суток. Вообще не факт, что если Вы не ощущаете сдавливания , то его не происходит. Но Ваши опасения понимаю. Не хочется (да и сложно) всё перекручивать когда система уже собрана. Мотать лён, действительно не стоит. Хотя сам однажды так делал :o Намотал прям чуть чуть и с герметиком закрутил. Но лучше просто заменить уплотнительные колечки, продаются отдельно. Или поставить паранитовые, которые прилегают к плоскости. Вопреки мнениям, очень надёжное уплотнение.
касимов
касимов
Касимов
22.08.2016 в 08:09:34
Кулибин написал: Льном по резьбе уплотнять есть риск, что треснет алюминий.
Пробки не уплотняются льном по резьбе. Они пакуются как контрогайки. Скручиваем лен шнурком...
justis1
justis1
22.08.2016 в 08:28:16
Послушайтесь Мегавольта.
Силиконовые или резиновые имеют свойство выдавливаться наружу при затягивании резьб на батарее (диаметр великоват для резины, и плоскости во время затягивания подвижны относительно друг друга). Особенно важно это для заглушек и ваших футорок.
Был случай у товарища, через полгода (!) эксплуатации резинку выдавило из-под заглушки…давлением в системе. Залил нижних соседей.
Я бы предпочёл наш паронит — настоящий, советский.
Льном — ну это уже, когда фича такая в голове. Им уметь работать нужно. касимов тоже прав — как контрогайки. Унипаком для газа и гор. воды тогда промазать поверху, чтобы "нежно" уплотнилось.
ser000
ser000
22.08.2016 в 10:40:30
Кулибин написал: Купил алюминиевые радиаторы Рифар и к ним китайские наборы с футорками, но при закручивании оных почти не ощущается сдавливание силиконовых уплотнительных колец. Походу они тонковаты или большеваты канавки на Рифаре.
Про сдавливание не скажу т.к. крутил приглашённый сантехник из УК, но в руководстве к радиатору указано, что футороки надо поставить на силикон с рабочей температурой более 130 градусов (герметик покупал сам, сантехник не стал возражать, но указал, что обычно ни чего кроме штатных прокладок не ставит), так и поставил с силиконом, один сезон отстоял без проблем.
R&R Dwarf
R&R Dwarf
22.08.2016 в 20:31:59
Мегавольт., к сожалению,чёрные паронитовые прокладки не рассчитаны на работу в системе отопления. Хотя пользоваться ими удобно (от силы прижатия надёжность соединения не зависит,закручивать "до упора" не надо). Я бы брал паронитовые "салатовые", или фторопласт, если труба не конусом. Чёрные недели три назад менял людям-на полотенчик ГВС поставили, они от температуры потекли через год, из 2-х прокладок собралась половинка по кусочкам)))
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
22.08.2016 в 20:44:27
R&R Dwarf написал: к сожалению,чёрные паронитовые прокладки не расчитаны на работу в системе отопления.Хотя пользоваться ими удобно (от силы прижатия надёжность соединения не зависит,закручивать "до упора" не надо).Я бы брал паронитовые "салатовые",или фторопласт,если труба не конусом.
Ну не знаю...сколько уже использовал и чёрные в том числе, ни разу не одного подтёка. Я там фото привёл, и на нём именно "салатовые", ну и прокладки специально сделанные для радиаторов отопления, по определению не могут быть не рассчитаны на работу в отоплении. Может просто Вам такие прокладки попались...
касимов
касимов
Касимов
22.08.2016 в 21:35:53
Мегавольт. написал: Может просто Вам такие прокладки попались...
Стопудово. Паронит прессуют из бумаги. И горит и крошится.... :eek:
R&R Dwarf
R&R Dwarf
22.08.2016 в 22:03:47
Мегавольт., они сразу и не текут.Но чёрные расчитаны на газ,насколько я помню. А от температуры-размягчаются со временем.Да,увидел салатовые,извините,что не сразу.Но салатовые-очень разные по качеству,вот в чём дело.Так что,если нет возможности использовать проверенные салатовые-ставлю фторопласт.
Кулибин
Кулибин
22.08.2016 в 22:24:39
Сегодня купил для пробы уплотнительное кольцо потолще - завтра попробую закрутить с ним футорку. Чем его можно помазать, чтобы при заворачивании меньше трение было между ним и фланцами? Ведь в таком случае меньше будет шансов на выдавливание кольца из пазов. Мылом не есть гуд, наверное - вспоминаю школьный курс химии и образование алюминатов при реакции щелочей с алюминием. Плюс там ещё гальваническая пара радиатор-футорка...
justis1
justis1
22.08.2016 в 23:09:54
Кулибин, ничем, контакт должен быть "без посредников" — прижался так прижался. Скользнёт вдоль, может выскользнуть и наружу.
