Granit88
Granit88
22.08.2016 в 08:16:24
Здравствуйте, уважаемые специалисты! Прошу помочь в вопросе подключения встраиваемой варочной поверхности. Марка "Встраиваемая поверхность LERAN E 16401", потребляемая мощность 6000вт, тип нагрева - рапидная (hilight). Сложность в том, что исполнитель (я) совсем не электрик. Фотки прилагаются. От панели выходит три провода - L, N и земля, от стены трехжильный провод (зеленый, синий, белый). Прошу, по возможности пооперационно объяснить порядок подключения и что необходимо из материалов. Спасибо. Фото прилагаю
web-rr
web-rr
Саратов
22.08.2016 в 08:41:50
А ремонт в помещении уже сделан. И что для питания плиты предусмотрели? Какой-то хвост из стены, розетка, ничего?
Radio
Radio
Заблокирован
22.08.2016 в 08:53:24
web-rr написал: И что для питания плиты предусмотрели? Какой-то хвост из стены, розетка, ничего?
Granit88 написал: от стены трехжильный провод (зеленый, синий, белый).
Granit88
Granit88
22.08.2016 в 09:13:48
web-rr, да, ремонт уже сделан, из стены имеется хвост (на третьем фото), розеток нет.
web-rr
web-rr
Саратов
22.08.2016 в 09:23:57
Radio написал:
Radio, ну тогда не знаю. Я хотел спросить сечение кабеля, хотел фото щита. А теперь всё, опоздал.
serj12
serj12
Волгоград
22.08.2016 в 09:24:03
а сечение его известно ?(по фото похоже на 4-ку)
И это пройдёт ...
Granit88
Granit88
22.08.2016 в 09:26:29
serj12, размер сечения нужно уточнить, где ее посмотреть, на проводах размерность написана ?
serj12
serj12
Волгоград
22.08.2016 в 09:31:42
обычно - да,но не факт. А так ,вообщем,как на картинке - чёрный и коричневый к фазе,синий и серый - к нейтрали,ну и РЕ соответственно к РЕ.Можно использовать коробку от Шнайдера КлК-5с ссылка
И это пройдёт ...
павелл
павелл
22.08.2016 в 09:31:45
Белый с черным,синий с синим и жз с жз,если белый фазный,коммутируйте на гильзах под обжим
Granit88
Granit88
22.08.2016 в 09:39:54
serj12, верно ли я понимаю: в коробку (от шнайдера) подключаю провода от печи (как подключать пока не имею представления), затем в данную коробку подключается провод от стены.
Granit88
Granit88
22.08.2016 в 09:40:31
Павел провода N и L парные, их в гильзы обжать?
