sanya1965, думаете в мобильной стойке дрель гулять будет? От чего там неровность?
23.08.2016 в 15:08:31
23.08.2016 в 15:20:34
вертикальное перемещение там не на подшипниках... а скользящее типа ось-отверстие... точность дешевой не бывает.... хотя грамотный кондуктор, о котором я писал выше, позволяет и задешево... надо лишь грамотно его сделать.... типа такого со стальными трубками
23.08.2016 в 16:25:28
sanya1965, и сильно вилять будет, как мыслите?
23.08.2016 в 17:45:23
сие виляние зависит от толщины доски.... если брать вагонку-9мм, и гвоздик 50мм, то практически неотличимо от нормали... а вот если взять доску 50мм, и гвоздик 150мм, то ряд гвоздей будет смотреться как пьяный строй....
25.08.2016 в 00:50:21
sanya1965, увы! :killyourselfbywall:
25.08.2016 в 06:49:27
отвертеть погружную базу от энкора, или интерскола, и засунуть дрель туда. или если дырки мелкие - сделать переточенное сверло прям для фрезера. Фрезер в базе не гуляет, пока новый по крайней мере.
Станок вообще не ахти идея щиты сверлить. Можно какой-нибудь самоделок-переросток сделать, здоровый кронштейн, на нем сверлильная голова. Но надо будет варить, и много, и чугун.
25.08.2016 в 11:55:00
Crazyalone написал: отвертеть погружную базу от энкора, или интерскола, и засунуть дрель туда.
для этого шея дрели д.б. 43мм... и сверло не уместится по высоте, там патрон не позволит... пройдено и забыто... и забито на эту идею....
25.08.2016 в 20:56:34
Дополню. Отверстия 3мм, потом буду забивать гвозди. Поэтому важна вертикальная точность.
26.08.2016 в 14:39:16
ну если важна... погружная база от фрезера Интерскол ФМ55 имеет зажим под шею 43мм, туда встает стандартная дрель с шеей.... сверло придется укорачивать, полностью (его длина 61мм) не влезет. второй вариант -Дремель+база но он более пластмассовый..... к тому же понадобится дополнительно патрончик.... еще идея -сделать все же кондуктор из твердого материала... толщиной 20-30мм... насверлить в нем сетку отверстий (ну скажем 10 рядов по 10 отверстий)... ну помучиться и один раз сделать точно... потом кондуктор освмещаем, и сверлим сразу сотню отверстий.... потом передвигаем, фиксируем парой штифтов 3мм в просверленные отверстия, и сверлим еще 80 отверстий.... тогда порядовка и сетка отверстий будут идеальными.... и не надо будет дополнительно размечать всю сетку отверстий по всей доске... просто приложили, отступили нужное расстояние от края, и сверлим.... кмк это быстрее, дешевле, проще....
31.08.2016 в 16:35:30
sanya1965, Огромное спасибо, Александр, за помощь. Решил заказать кондуктор, ведь чтобы его изготовить так же понадобится подходящее оборудование. Да и просто экономия.
