LeChat
LeChat
22.08.2016 в 16:18:56
Доброе время суток. Меня интересует сверлильный станок под обработку дерева (доски 60 на 60 по всей площади отверстия). Ставить буду в Квартире. Посоветуйте, пожалуйста, подходящий вариант. Бюджет 15к, Город Питер. Так же буду рад любым советам в выборе модели и работе (буду делать доски с Гвоздями). Всех благодарю!!!!
sanya1965
sanya1965
22.08.2016 в 18:33:25
вариантов ровно два....
  1. брать обычного китайца, резать колонну и варить ее на 90 градусов.... потом крепить к стене.... сверлить на полу...
  2. станок на магнитном основании.... снизу поставить площадку из листа металла, и хоть 500м длиной доски.... http://www.instline.ru/shop/shopgood.html?g_level=0&good_id=2106&id=203&pg_id=190&ymclid=71879800654279553660002
LeChat
LeChat
22.08.2016 в 23:34:03
а вот и нет)) есть мобильная стойка http://www.rtools.ru/index.php?productID=88866
LeChat
LeChat
22.08.2016 в 23:34:35
sanya1965, http://www.rtools.ru/index.php?productID=88866
LeChat
LeChat
22.08.2016 в 23:35:45
LeChat, имеете ввиду на доску лист и сверлить по металлу, а потом дереву? или под доску?
LeChat
LeChat
22.08.2016 в 23:36:24
sanya1965, имеете ввиду на доску лист и сверлить по металлу, а потом дереву? или под доску?
LeChat
LeChat
23.08.2016 в 00:01:44
так же интересует методы компьютерной гравировки, т.е нанести сетку на дерево по которой сверлить, ибо линейкой погрешность некая все же присутствует...
sanya1965
sanya1965
23.08.2016 в 10:44:57
LeChat написал: sanya1965, http://www.rtools.ru/index.php?productID=88866
такие стойки ровными не бывают.... для малых объемов, можно сделать кондуктор (стальной кубик с точно просверленным отверстием) и через него сверлить... но что к стойке, что к кубику, нужна дрель.... а в запросе темы есть слово "станок".....
sanya1965
sanya1965
23.08.2016 в 10:47:43
LeChat написал: так же интересует методы компьютерной гравировки, т.е нанести сетку на дерево по которой сверлить, ибо линейкой погрешность некая все же присутствует...
взять стальной лист, разметить чертилкой, накернить, просверлить малым сверлом сетку отверстий.... можно подобрать готовый перфорированный лист... под компьютерной гравировкой надо понимать ЧПУ... но с вашим уровнем запросов, сразу пишу как будет....
LeChat
LeChat
23.08.2016 в 12:44:26
sanya1965, а какими они бывают?
sanya1965
sanya1965
23.08.2016 в 15:02:28
разными.... но точно не дешевыми.... http://sawwood.ru/sites/default/files/1245_%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%83_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0.jpg
