Shikolad
Shikolad
22.08.2016 в 17:02:31
Добрый день уважаемые форумчане. Электрик предложил схему электрощита в квартиру, но хотелось бы перед покупкой автоматов посоветоваться и проверить правильность схемы электрощитка. Двухкомнатная квартира , щиток уже в штробили под 24 автомата.
pic_Nick
pic_Nick
22.08.2016 в 17:12:02
Схема шлак... гхм, простите мне мой французский. Плита и духовка без дифф. защиты??? Номиналы 20А???
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.08.2016 в 17:16:43
Shikolad, всё неверно!
Gepard
Gepard
Электросталь
22.08.2016 в 17:22:35
7 дифов и селективное (селективное ведь?) УЗО - дорогой щиток выходит. Вроде бы селективное УЗО на 100 ма (300 мА) ставят в этажном щитке. При таком количестве дифов (занятое ими место) - можно просто поставить несколько УЗО и вообще все линии закрыть защитой от поражения током. То есть должно выйти дешевле, а под защитой окажется больше автоматов.
Но всё это - просто разные подходы к организации щитка. У дифов тоже есть свои плюсы. Догнать которые можно лишь при использовании двухполюсных автоматов рядом с УЗО, но это больше места займёт.
megrad
megrad
22.08.2016 в 17:23:52
Shikolad написал: Двухкомнатная квартира , щиток уже в штробили под 24 автомата.
И что будет, если схема не пойдёт? Бренд какой заложен? Реле напряжения, водогрей, аквасторож, электрика на балкон не планируется? Холодильник с ПММ, дифы на 20 А :applause: Кабель хоть ГОСТовский по сечению?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.08.2016 в 17:25:21
причём здесь плита без ДИФа, Вы на ноль посмотрите
Gepard
Gepard
Электросталь
22.08.2016 в 17:26:43
Но, может, там почти везде на розетки 4 квадрата кабель идёт?
shtazi
shtazi
22.08.2016 в 17:59:11
dmitrovski, а что там с нулем не так???
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.08.2016 в 18:25:24
shtazi, а, нет... всё нормально- с телефона было не разобрать
shtazi
shtazi
22.08.2016 в 18:44:15
Да в принципе годная схема, ток автоматы на розетки номиналом в 20 ампер заменить на 16 и пойдет, если точнее то группа 3,4,6,7. А любители диффзащиты на плиту могут почитать СП 31-110-2003 про стационарные электропотребители, формально к электрику претензий нет. Ну и явно он где то откат имеет с дифф. автоматов, но это еще доказать надо)))))
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
22.08.2016 в 21:32:41
Этот щит тянет на 30к, если с фирмы собирать... Так по номиналам уже сказали. Мое мнение- электрику просто проще такое собрать, чем вязать узо с автоматами в группы- он просто берет и соединяет верхние контакты всех дифов разом двойной гребенкой, никакой кучи нулевых шин и геморроя с перемыками. Так можете КЭАЗовские дифы влепить, но они занимают 4 модуля, и по опыту не советую дифы тдм- это полное г...
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
