Буду очень благодарен, если поможете разобраться какие диммеры необходимо выбрать:
Есть электромонтажный шкаф специально для освещения, в котором планирую сделать разводку освещения от трёх двойных выключателей. На трёх линиях от трёх выключателей будут висеть 7 диммируемых светодиодных ламп ИКЕЯ ("ЛЕДАРЕ" Светодиод E27 1000лм, 13 Вт) , тк лампы достаточно яркие, решил уменьшить их яркость диммерами, настроив их один раз на нужную яркость. (нужны именно эти лампы). На четвёртом люстра с шестью лампами накаливания, тоже через отдельный диммер.
Разобрался, что для плавной регулировки LED ламп необходим диммер с минимальной мощностью, но способный вытянуть мощность 2-3 ламп. В магазинах в основном представлены диммеры с минимальной мощностью от 40 Вт, что приведёт к мерцанию ламп. Также есть параметры тока, но прописано это не везде.
Вопрос: какие мне необходимо использовать диммеры для качественной регулировки яркости светодиодных ламп ИКЕЯ в данной схеме? (Если у кого-то был опыт, поделитесь моделями, что-то бюджетнее Legrand Valena 752060, который по всей видимости подходит)
Конечно были мысли использовать импульсное реле и модульный диммер на DIN-рейку (вроде этого Elko Ep DIM-15/230V) , но кнопочные выключатели не рассматриваются по ряду причин, только классический вариант обычного клавишного, качающегося выключателя (Вкл/Выкл).
