11.01.2007 в 14:09:58
Ситуация: Мастера по ремонту квартиры убрали все подвесные крючки для люстр.
Вопрос:Как в этой ситуации в современном понимании вопроса осуществляется подвеска люстр, в том числе люстр с крючком.
Пож. проконсультируйте по действительно используемым сейчас решениям.
Shprot
Shprot
11.01.2007 в 14:20:34
За последние два года повесил в квартире три импортных потолочных светильника. Все они предусматривают крепление к потолку на шурупы. Один из них достаточно тяжелый с хрусталем.
11.01.2007 в 14:29:09
  1. А какой опыт крепления люстр с "ушком" для крючка в случае отсутствия крючков?
  2. Не лучше ли анкерное крепление современных потолочных светильников, не предусматривающих подвес на крючке?
CHATsky
CHATsky
11.01.2007 в 14:40:19
Директор188 написал :
Да какой тут опыт собственно .... Сверлить отверстие, анкер помощнее, под гайку крепёжное ухо для крюка. Если попадёте буром в пустоту - так и вовсе нет проблем, кусок прутка туда и загнуть чтобы в нормальном положении не вывалился.
11.01.2007 в 14:53:51
применял много раз такой способ:
  1. исходя из того, что отверстие для крючка раздолбано, то отпиливается кусок алюминевой трубки длинно на несколько см больше отвестия (можно от лыжной палки советского образа или ТВ антенны), помечается центр трубки. чтобы правильно отцентрировать по отверстию (например изолентой), трубка пихается в полость плиты и центрируется.
  2. из стальной проволки диаметром 6мм выгибается крючок буквой S, размеры зависят от толщины плиты в месте наличия отверстия, крючок одним концом вешается на трубку, ну а на второй естественно люстра.
При использовании указанных материалов, крепость конструкции велика, видел как висел парнишка весом 80-90 кг. Но думаю, что если люстра не сильно массивная, то можно и уменьшить толшину комплектующих.
11.01.2007 в 14:57:51
CHATsky-у.
Действительно, хочется использовать гарантированное решение, чтоб не вывалилось! Поэтому в этой гарантированности решений и собственно вопрос.
Shprot
Shprot
11.01.2007 в 15:40:17
ИМХО анкер с крючком на конце вполне современное и гарантированное решение для бетонных перекрытий: http://www.fischer-fix.ru/index.php?id=135 Если перекрытие пустотелое, для него существуют другие виды крепежа и тоже с крючком: http://www.fischer-fix.ru/index.php?id=425
11.01.2007 в 16:06:11
Shport`у. Спасибо за замечательные ссылки в тему!
