web-rr
web-rr
Саратов
25.08.2016 в 09:51:40
Я всегда щиты собираю и подключаю уже после окончания чистовых работ. Единичный отрицательный опыт надолго отобьёт охоту.
megrad
megrad
25.08.2016 в 18:54:59
web-rr, +100
rip87
rip87
Ижевск
25.08.2016 в 18:58:25
Начинку щита только вместе с мебелью...
R2LAC
R2LAC
Сафоново
28.04.2019 в 03:33:21
Доброго всем. Возник вопрос.Черновая электрика сделана,кабели с дома подведены в район будущего щита, то есть висят пучком с потолка.Щит куплен,модулька куплена.Ожидается приезд отделочников.Надо ли ставить коробку щита или дождаться отделки и резать-вставлять потом?Ведь неизвестно-сколько отделочники сделают толщину слоя шпаклёвки.Материал стен типа пенобетона,я в этом не силён но мягкий.
megrad
megrad
28.04.2019 в 08:15:42
R2LAC, выполнить монтаж щита после черновой штукатурки, перед шпаклёвкой. АВ и УЗО ни в коем случае не ставить.
R2LAC
R2LAC
Сафоново
28.04.2019 в 10:11:14
Понятно,спасибо.Про автоматы я понимаю,чтобы их не изгадили.Спрошу-будет ли предварительная штукатурка или сразу погонят чистовое,тут такие бригады бродят по городу что не знаешь чего от них ожидать)) Спасибо,всего доброго.
Radio
Radio
Заблокирован
28.04.2019 в 10:18:21
R2LAC написал: тут такие бригады бродят по городу что не знаешь чего от них ожидать
Вы как-то внимательнее подходите к выбору, а то будет как в прошлый раз... :o
serj12
serj12
Волгоград
28.04.2019 в 10:22:04
R2LAC написал: то есть висят пучком с потолка
А на стену не закрепить никак ? Обычно кабель укладывается на стену , а в стене прорезается место под щит , а установить щит можно и
megrad написал: перед шпаклёвкой.
И это пройдёт ...
Radio
Radio
Заблокирован
28.04.2019 в 10:26:58
serj12 написал: Обычно кабель укладывается на стену , а в стене прорезается место под щит
А как прорезать место под щит, если на стене уложен кабель? :cool:
Обычно он собран на потолке, чтобы не мешать, если корыто еще не установлено. Потом под него прорезается широкая штраба и ниша под щит, затем устанавливается корыто щита, и кабель заводится в него. Затем стена заделывается и шпаклюется, и, после окончания пыльных работ, всё собирается и подключается.
Ну обычно было так.
В идеале, если штукатурка уже есть, ниша под щит режется и корыто устанавливается сразу, как и подрозетники. И кабели сразу заводятся в него и там сворачиваются до лучших времен окончания отделочных работ.
serj12
serj12
Волгоград
28.04.2019 в 16:00:39
Radio написал: А как прорезать место под щит, если на стене уложен кабель?
Но уложен он же до верхнего края щита ? С запасом по высоте на заводку в щит ?!
Radio написал: корыто
Что за моветон :nо: корпус :p
Radio написал: Обычно он собран на потолке,
Глупо оставлять его на потолке если слой штукатурки позволяет его просто уложить на стену ...
Radio написал: Потом под него прорезается
у меня голые стены кирпичные - что мне мешает выбить нишу под щит ? Зачем мне ждать уровень стены - я потом спокойно выставлю по уровню штукатурки .
Radio написал: корыто устанавливается сразу
Корпус :yu:
Radio написал: и там сворачиваются до лучших времен
Пробовал , штук 45 хреново свернулись :flirt
И это пройдёт ...
Островской
Островской
Тверь
28.04.2019 в 17:23:27
Вот так примерно. 19 отходящих линий. Диф С16 на ввод, весь свет на С10. Вилка, колодка на 3 розетки и 15 метров ПВС 3х1,5. Хватает на все нужды, первое время и свет был с удлинителя (переноска)
Пока корпус щита не был вмазан, всё это просто висело на этом же месте
