Alik2009
Alik2009
Уфа
24.08.2016 в 20:12:02
Добрый день. Профиль экспроф профекта 70 мм, фурнитура мако. На всех окнах стоит данный элемент. В каталоге в инете не нашел, что это такое. Причем, там есть отверстие для самореза, но нигде он не закреплен, просто защелкнут. При этом балконная дверь немного за него при закрытие задевает, по высоте еще не регулировал. Скажите:
  • что это за элемент, для чего нужен?
  • можно его убрать?
    Отредактировано GRANTES 11.01.2017.
Alik2009
Alik2009
Уфа
26.08.2016 в 06:43:49
неужели никто не знает
strider1978
strider1978
26.08.2016 в 07:40:40
Подъёмник створки. Дверь и должна за него задевать, это его назначение. Убрать можно, но зачем?
Гocть,
Гocть,
26.08.2016 в 08:25:13
strider1978 написал: Подъёмник створки. Дверь и должна за него задевать, это его назначение. Убрать можно, но зачем?
strider1978, наверное затем, что нормально сделанная дверь, с нормальной фурнитурой ни в каких "подъемниках" не нуждается.
strider1978
strider1978
26.08.2016 в 08:30:16
Ветер. написал: нормально сделанная дверь, с нормальной фурнитурой
ТС указал и профиль, и фурнитуру.
Ветер. написал: ни в каких "подъемниках" не нуждается
Не нуждается - убирайте. Нуждается - оставляйте. Поставить обратно - минутное дело.
spawn54
spawn54
Забанен
29.08.2016 в 17:42:39
Штука бесполезная, если всё ок, то не нужна.
nikson2
nikson2
Энгельс
15.11.2016 в 00:02:16
в основном используется для транспортировки , чтобы створка была зафиксирована равномерно
spawn54
spawn54
Забанен
15.11.2016 в 03:10:33
Друг не смеши) расскажи откуда книгу советов взял?)
Свояк
Свояк
15.11.2016 в 09:48:20
Это приподыматель створки. Служит для подьема створки в нормальное положение(в тех случаях если створка привышает предельную массу). Этот я так понимаю стоял на коробке (значит транспортировка)снять и выкинуть. Но перед этим загляните вниз створки, там тоже должен стоять. Если нет смело в мусор.
nikson2
nikson2
Энгельс
18.11.2016 в 13:08:45
Я не буду вступать в полемику, стеклили окна из Белорусии в Калуге(парадокс) там такие были всунуты, не везде.
mi32
mi32
Брянск
24.11.2016 в 22:07:04
Alik2009, Микролифт + для транспортировке, может крепиться не на коробке, а на створке. Можешь убрать.
