Dmitriy_D
Dmitriy_D
25.08.2016 в 12:09:21
Добрый день. Нужен совет. Панельный дом, пятиэтажка. Проводка алюминиевая. Проблема в том что обломаны провода под люстру. Думаю как и чем их можно нарастить. Электрик отказался помочь типа надо менять проводку гемора много и.тп.
Думаю выдолбить вокруг проводов и поставить распечённую коробку, и в ней нарастить провода при помощи клемника на винтах. Но насколько это правильно и безопасно с точки зрения пожаробезопасности. Клемник такого типа http://infoelectrik.ru/wp-content/uploads/2016/04/klemmniekolodki8_a213979bda5ac115eb9ad8933a3f4dd0.jpg Может вы что подскажите, у вас опыта и практики больше чем у меня.
Брейгель
Брейгель
Тула
25.08.2016 в 13:56:49
Dmitriy_D написал: выдолбить вокруг проводов и поставить
Wago 224-111. Причём 111 - это важно. Не 224-101 !
strider1978
strider1978
25.08.2016 в 20:00:58
Если аккуратно выдолбить раствор, может оказаться что в потолке есть запас провода. Если запаса нет - лучше перетянуть от ближайшей коробки новый провод.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
25.08.2016 в 21:08:05
выдолбить будет сложновато. Бетон на плитах перекрытия достаточно хороший. да ещё и арматура попадётся. можно попробовать потянуть и возможно пару см вытянуть получиться. Если нет, то лучше конечно перетянуть. по опыту, очень редко когда с этим трудности возникают. Но на косметический ремонт тогда уже попадаете.
strider1978
strider1978
25.08.2016 в 21:42:38
Если раствора вокруг провода нет, то скорее всего провод идёт по полу верхней квартиры.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
25.08.2016 в 22:04:56
strider1978 написал: скорее всего провод идёт по полу верхней квартиры.
да нет, вряд ли. панелька это не монолитбетон. Провод идёт в полости плиты перекрытия. наверняка у стены на потолке можно увидеть характерно замазанный вход провода в плиту. иногда и распайка прям под ним.
Артём Зорин
Артём Зорин
26.08.2016 в 07:39:36
Зачем вы видите проблему там, где её нет? Полно же проводов, прям так ваги прицепить да и всё.
Dmitriy_D
Dmitriy_D
26.08.2016 в 09:25:52
Спасибо всем кто откликнулся. Провода идут по полу соседей сверху. Вытенуть не получается, либо зажаты либо уже вытянуть по максимуму.
