Snacho
Snacho
25.08.2016 в 17:33:20
Всем здравствуйте!
Помогите советом. Я у себя в квартире (137 серия) снес все стены и пол в ванной и туалете (чашка так называемая), вентиляция осталась. На планчике ниже я нарисовал схему ванной. Черным цветом выделены капитальные стены квартиры.
Долго думал из чего сделать перегородки, в интернете полно информации. Но в итоге пришел к такой идеи. Сделать центральную перегородку (коричневый цвет) из полнотелого кирпича на ребро, чтобы добиться силовой стены на которую можно будет спокойно повесить и душевой гарнитур, зеркало и т.п., а внешние стены (красный цвет) сделать из влагостойкого гипрока в 2 слоя с мин.ватой.
Как считаете, со временем не будут трещины или какие-то другие проблемы в стыках между кирпичом и гипроком? Как сама идея?
sanya1965
sanya1965
25.08.2016 в 17:56:01
Кирпич на ребро даст нагрузку около 340кг\м2... официально такое запрещено... Если делать листами, то Аквапанель... Если делать гипсоблоками, то нужно позаботиться о защите гипса от воды... Если делать пено-газо-блоками на цементной основе, то не полУчите силовой стены... Вот такой вот выбор...
