Всем здравствуйте! Собрался делать свет в подвале гаража. Затык на затыке. Напряжение 12 вольт. Для ламп накаливания можно использовать только тороидальный транс или так же можно использовать электронные БП? Допустим. Но подвал гаража серьёзных размеров, примерно 10*6 метров, а мне нужно по всему периметру лампочек натыкать. Поставлю я к примеру транс в щитке на 1 этаже, а вниз пойду проводами по чуть ли не 15 метров, будут ли работать лампочки? Неужели при таком раскладе нужно будет ставить трансформатор у каждой лампочки? Но тогда какой смысл делать низковольтную сеть для лампочек в сыром подвале, если на вход в трансформатор подаётся всё равно 220? НУ совершенно не понимаю! Можно ли задействовать для питания старые БП от компьютера, в принципе, они годны для такой затеи? На каких лучше лампах делать свет в подвале гаража — галогенки на 12 вольт или обычные лампы накаливания на те же 12 вольт? В магазине опять же советуют взять светодиодные, мол там же их 12 вольт питает, но тогда как же требование о низком напряжении в сырых подвалах, в тот же светодиодный светильник подаётся всё равно 220, это внутри стоит БП на 12 вольт. Планирую по 5 ламп в каждой половине подвала (2 лампочки по стенам с 2-х сторон и 1 сверху), итого 10 светильников нужно установить по 60W каждый. Смотрел ЯТП (ящики с трансформатором), там максимум 300 Вт, это для 10 лампочек получается 2 транса ставить нужно??? Опупеть!!! Есть трансы от старых телеков 220/12, может их как то можно задействовать? Какие мысли, кто сталкивался?
по весне подвал залило по пояс - хоть бы что.Очень удачная конструкция светильника.
