Remonter\/
Remonter\/
27.08.2016 в 16:00:43
Привет! Перед покраской стен нужно ли приклеивать стеклохолст или можно без него? Стены отштукатурены ротбандом, потом ветонит, потом шитрок. Думал приклеить сверху стеклохолст и сверху ещё 2 раза шитроком или Ротбанд пастой. Несколько стен бетонных и несколько гипсовых. И ещё такой вопрос - на стеклохолст можно ли клеить обои? Просто пока точно не знаю, где будет краска, а где обои.
ANT/D
ANT/D
27.08.2016 в 19:26:42
Remonter\/ написал: Привет! Перед покраской стен нужно ли приклеивать стеклохолст или можно без него? Стены отштукатурены ротбандом, потом ветонит, потом шитрок. Думал приклеить сверху стеклохолст и сверху ещё 2 раза шитроком или Ротбанд пастой. Несколько стен бетонных и несколько гипсовых. И ещё такой вопрос - на стеклохолст можно ли клеить обои? Просто пока точно не знаю, где будет краска, а где обои.
Remonter\/, холст от трещин нужен (если основание разношерстное например.гипс,цпс.). Если гипс на бетоне-ненада. Гипс на пеноблоке-скорее надо. Если по холсту шпакл+грунт+нетяжелые обои, должен прокатить. Т.е. обойный клей не размочит клей холста. Вообще совет могу дать-клейте холст на шпаклёвку. Убьёте всех зайцев разом (ни пузырей, сразу шпаклёвка, время). Спасибоненада.
Remonter\/
Remonter\/
28.08.2016 в 01:12:27
ANT/D написал:
Remonter\/,холст от трещин нужен.(если основание разношерстное например.гипс,цпс.).если гипс на бетоне-ненада.гипс на пеноблоке-скорее нада.если по холсту шпакл+грунт+нетяжелые обои,должен прокатить.т.е обойный клей не размочит клей холста.вообще совет могу дать-клейте холст на шпаклёвку.убьёте всех зайцев разом.(ни пузырей,сразушпаклёвка,время.).спасибоненада
ANT/D, так у меня на кухне приклеен стеклохолст плотность вроде 40 на обойный клей кнауф готовый. Или там специальный нужен?
Shkeddy
Shkeddy
28.08.2016 в 01:16:35
Я у себя клеил. Решил, что лучше приклеить и как-то защитить отделку от трещин. Если будете клеить, то берите клея побольше. Я клеил Оскаром, все рекомендации по количеству клея не соответствуют действительности. Нужно стеклохолст очень обильно пропитать клеем, иначе будет отслаиваиься и пузыриться.
Remonter\/
Remonter\/
28.08.2016 в 02:42:35
Мы клеили так - валиком на стену намазывали много клея. Налепляли стеклохолст, разравнивали обойным шпателем, далее опять валиком уже сверху прокатывали стеклохолст клеем, чтобы он впитался и обойным шпателем снимали излишки. Следующий лист клеили внахлест, потом разрезали стык посередине ножом и убирали то что отваливалось. Потом шитроком в 1 слой отшпаклевали и отшкурили. Все равно чуть колется) Наверно нужно 2 слоя шитрока.
ANT/D
ANT/D
28.08.2016 в 08:10:32
Remonter\/ написал:
ANT/D написал:
Remonter\/,приклеили а теперь спрашиваете нужно ли его приклеивать?#саминезнаютчегоонихочут
Oleg V
Oleg V
28.08.2016 в 08:54:30
Remonter\/, стеклохолст повышает шансы на отсутствие трещин, не больше и не меньше. Лучше поклеить, чем не клеить. Под холст шитрок - лишнее.
Remonter\/ написал: Все равно чуть колется) Наверно нужно 2 слоя шитрока
Даже два раза может быть недостаточно. После шкурения остаётся "целюлит" - некоторая паразитная текстура, видимая под косым светом. А у Вас, видимо, щетина трёх-дневная видна.
ANT/D
ANT/D
28.08.2016 в 16:53:19
приехал из отпуска сисадмин.удаляет уже "мусор".сосвежимисилами.бдитпорядок.
Remonter\/
Remonter\/
02.09.2016 в 15:22:27
В комнатах решил не клеить. 2-3 слоя Ротбанд пасты на сдир на ветонит и шкурка 320. Можно вывести в идеал.
