Из щитка на кухню идут две отдельных линии: кабель 6 квадратов на варочную плиту и 4 квадрата на духовку. В щитке кабели защищены соответствующими дифавтоматами. Всё бы хорошо, но строители вывели слишком короткие провода на кухне и напрямую подключить их к варочной плите и духовке нет возможности. Как оптимально можно подключить? Через розетки, клемники, еще чего?
grambg написал:
И откуда пошёл этот бзик про 4 квадрата для духовки? Для духовки, как и для других розеток 16А прокладывается провод 3х2,5, а сама духовка подключается к стандартной бытовой розетке 16А через вилку.
grambg написал:
Поставьте две клеммные коробки КлК-5С, если у ваших строителей не получится подключить 4 квадрата к клеммам обычной розетки, а для подключения варочной используйте кусок нужной длины ПВС 3х4,0 с опрессованными нужными наконечниками концами - к коробке втулочные, к плите вилочные.
avmal написал:
Уже чуть ли не 9 из 10-ти пишут, что "лучше перебдеть, чем недобдеть". Вот такой у нас народ. Тогда уж сразу надо класть 10 кв., а то вдруг вместо духовки захочется конвектомат.
Напомню.
megrad написал:
Насколько надёжный данный девайс? Пару раз видел обгорелые эти коробки.
Зажимал моножилу до упора, но чуть позже, еще не пользуясь варкой, спокойно подтянулось еще.
У одного винта резьба сорвалась сразу, без всяких усилий. И тут я не одинок, минимум несколько человек писали о резьбе. Но если именно винт, то он стандартный (М3 или М4), легко заменить.
В общем, не понравилась мне коробка.
Предварительно планирую такой вариант: внешняя силовая розетка на 32А с вилкой у плиты. Духовку соединю ваговскими клемниками 222 в мини распределительной коробке.
grambg,
Вы так и не ответили, какая духовка. Марка, модель. Уверены, что у нее нет вилки, как на моей картинке? Большинство духовок идут с простой вилкой.
Это связано исключительно с тем, что производителю неизвестен стандарт розеток в стране потенциального покупателя и потому вилка монтируется при установке оборудования.
В ИКЕА обычные духовки от Электролюкса и вроде Вирпула под своей маркой. Согласен с avmal, можно приделать обычную вилку. Если хочется клеммник, то лучше купить что-то типа такого - , , лучше с арочной шайбой, и коробку для него.
