08.04.2017 в 14:21:54
#5989200
Luna написал: Т. е., эти 2 серых колпачка и иголочка не нужны,
Для накачивания шин не нужны. Но выбрасывать не надо, вдруг пригодятся...
Luna написал: а сразу чёрную металлическую навинчивать на ниппель?
Такую не навинчивать... А надеть до упора, и повернуть рычаг в сторону шланга на 90 градусов...
08.04.2017 в 14:25:09
#5989202
Alex___dr написал: Такую не навинчивать... А надеть до упора, и повернуть рычаг в сторону шланга на 90 градусов...
Ага, попробовала, какое-то дыхание пошло у шины... :) Рычаг... Наверное, получится. Спасибо огромное, приношу извинения за то, что небольшой чат получился. Надеюсь, сегодня смогу покататься уже. Всем хорошего велосезона!)))
08.04.2017 в 14:25:49
#5989203
Luna написал: Ага, попробовала, какое-то дыхание пошло у шины... :) Рычаг... Наверное, получится.
Удачи!
08.04.2017 в 19:38:42
#5989427
Luna, ИМХО ручным насосом 4-5 бар накачать трудно. Тем более женщине. Колесо оптимально снять и качать его лежа. П.С. Лучше конечно от компрессора. На шинку любую заехать можно. Насос для экстренных случаев. П.П.С. Двойной обод. Подкладку по камеру. Нормальную камеру. Нормальную шину. Один раз все собрать. Накачать. И хватит на достаточно долго.
08.04.2017 в 21:28:30
#5989526
newsolutions написал: Luna, ИМХО ручным насосом 4-5 бар накачать трудно. Тем более женщине.
:) Не сторонница межполовых заговоров. Но оказалось, что с этим насосом это абсолютно легко. 2-3 минуты, и шины - аккуратно накачаны по 4 бар. Честно-честно. И не лёжа, и ничего не снимая. Спасибо Аlex___dr, подсказал. Отсутствие инструкции в помпе - да, действительно, маленькая подлость. :)
08.04.2017 в 22:02:46
#5989567
Luna, Ну и хорошо. Значит насос хороший попался.
13.04.2017 в 23:36:42
#5994463
newsolutions написал: Значит насос хороший попался.
Верно. Не ошиблась. Рекомендую. :)
08.05.2017 в 20:59:26
#6015235
Вся тема свелась к накачке шин. Я вообще не парюсь по этому поводу, пальцы лучший манометр, подкачал, пощщупал...и усе...:)
09.05.2017 в 06:01:17
#6015441
давайте ездить поучимся
15.05.2017 в 17:12:07
#6021125
У меня велосипед Stern Energy 2.0 Катаюсь уже 4 года. Многие говорят, что он начального уровня, но за свои деньги (12000) очень даже неплохой велосипед. Были скрипы, когда крутил педали, заменил каретку. Из минусов: плохие покрышки и мягкая рама. Уже несколько раз сажал "восьмерку" и "яйцо" на колесо((
Всё будет! Стоит только расхотеть этого…
25.05.2017 в 19:45:19
#6029864
Есть у кого интересные мысли по велосипедному свету? В 2004-м году я слепил свет на велосипед из того, что было доступно по цене. Допустил при этом некоторые ошибки, и диоды в тех фонарях деградировали уже. Сейчас думаю о замене. Надоел заниматься самодеятельностью, но и покупать готовые комплекты фонарь+аккумулятор не охота. В хозяйстве имеется много аккумуляторов Бош 10,8 и уже заказан адаптер под них. Вчера с горяча купил
25.05.2017 в 19:55:28
#6029873
cineman написал: В хозяйстве имеется много аккумуляторов Бош 10,8 и уже заказан адаптер под них. Вчера с горяча купил такую фару
Есть у меня похожая... Нижний предел напряжения 10В, далее свет резко слабеет...
cineman написал: Сразу поясню, что нет в ней 18 Вт, есть лишь 8 Вт.
Может быть потому и 8 Вт, что мало напряжение...
cineman написал: Другой вариант - сделать затруднительным быстрое снятие фары ворами. Есть у кого соображения?
Поменять винты на "антивандальные"
25.05.2017 в 19:57:09
#6029875
11.06.2017 в 08:46:15
#6043419
а какие антивандальные болты для этого все же лучше?
26.06.2017 в 10:03:09
#6053675
Hezotinov написал: а какие антивандальные болты для этого все же лучше?
Hezotinov, я не смог найти даже болтов торкс нужного размера. Думаю залить болты хекс эпоксидкой. Всё секретное заточено под автомобильные номера и имеет специфические размеры.
26.06.2017 в 17:28:10
#6053973
cineman написал: Hezotinov, я не смог найти даже болтов торкс нужного размера.
А искали?
15.09.2017 в 15:55:57
#6112081
скопил денег и поставил за 10тр на свой салют заднее новое колесо с планетаркой. Если бы я знал. Нужно было ставить не 18 а 16 зубьев на заднее колесо. А то на первой скорости типа крутишь но ни куда не едешь. Но штука занятная, постоянно 2 и 3 используется.
А кто как дома его хранит, кто к чему и как его свой лесипед крепит? Или разбирает до винтика, что б места занимал как можно меньше?
Фотографирую то что ремонтирую.
18.09.2018 в 02:21:38
#6426011
Я наконец созрел на новые ступицы (втулки) с промподшипниками. Втулки алюминиевые. Задняя ступица Xenium TR-82 QR имеет алюминиевый же шлицевой барабан под кассету звёзд. И это оказалось проблемой. Стальные звёзды выгрызают углубления в алюминиевых шлицах. Есть разные способы борьбы с этим. Я понадеялся, что на рукодельном форуме появится другое решение проблемы.
18.09.2018 в 13:29:45
#6426235
cineman написал: Стальные звёзды выгрызают углубления в алюминиевых шлицах. Есть разные способы борьбы с этим.
И самый простой ИМХО - стальной барабан... Если конечно такой существует для данной втулки. То что хорошо для спорта (минимальный вес...) далеко не всегда хорошо для длительной эксплуатации без (А именно это и происходит с велосипедами купленными для прогулок...) обслуживания...
cineman написал: Задняя ступица Xenium TR-82 QR имеет алюминиевый же шлицевой барабан под кассету звёзд.
И алюминиевую ось...
В то время как другая модель имеет стальной барабан...
18.09.2018 в 13:31:20
#6426237
18.09.2018 в 16:38:49
#6426368
Alex___dr написал: В то время как другая модель имеет стальной барабан...
Нет её в продаже. Барабан тоже существует отдельной позицией, но его тоже нет в продаже. Подожду зимы.
18.09.2018 в 19:18:35
#6426443
И что прочитал на эту тему... На алюминиевый шлицевой барабан, подходит (не механически, а по условиям эксплуатации...) не всякая кассета...
18.09.2018 в 21:50:19
#6426544
скажите, а зимой новые велосипеды в магазинах стоят дешевле или также как и летом?
18.09.2018 в 22:09:44
#6426565
Mistilia написал: а зимой новые велосипеды в магазинах стоят дешевле
Конечно. Весной дорожают, а к новому году дешевеют... Модели прошлых сезонов дешевле.
19.09.2018 в 22:16:29
#6427440
Уважаемые, велосипедисты! А вы знакомы с ПДД? Или это не существенно для вас? Такое ощущение, что ПДД для велосипедистов - это не важно, и не нужно. Каково ваше мнение?
20.09.2018 в 00:19:15
#6427516
YoHoHo написал: Уважаемые, велосипедисты! А вы знакомы с ПДД? Или это не существенно для вас? Такое ощущение, что ПДД для велосипедистов - это не важно, и не нужно. Каково ваше мнение?
Ваш вопрос был обращён к коллективному разуму? У меня вопрос конкретно к Вам. Как велосипедисту проехать прямо, если дорога имеет У-образное ответвление вправо шириной в две полосы? Для движения прямо велосипед должен занять место в 3-м ряду, то есть гораздо дальше установленного правилами метра от края проезжей части.
20.09.2018 в 01:46:48
#6427561
Alex___dr написал: На алюминиевый шлицевой барабан, подходит (не механически, а по условиям эксплуатации...) не всякая кассета..
На самом деле ни одна кассета не подходит по условиям эксплуатации. Во всех кассетах младшие звёзды насажены отдельно от паука, и их разрушительное действие ничем не останавливается. Ксениум представлен в Москве одним магазином Байкмастер. Ребята там внимательные к покупателю, но товар свой знают плохо. Если алюминиевый барабан не жилец, можно начинать с работ по его усилению. Я делаю первые шаги в этом рынке, что лишь отчасти прощает мою ошибку. Нет сил читать всю веломанию.
20.09.2018 в 01:57:06
#6427566
cineman написал: Если алюминиевый барабан не жилец, можно начинать с работ по его усилению.
Усилить его можно только одним путём - удалением шлицов, и врезкой (если позволят стенки...) стальных шпонок. Но в домашних условиях это невозможно, а заказывать доработку, может обойтись дороже готового стального барабана...
21.09.2018 в 07:31:11
#6428266
Что бывает, когда звёзды не хочут сниматься
23.09.2018 в 22:02:07
#6430233
Демонтировал каретку и обнаружил, что в её полость открываются отверстиями все приваренные к ней трубы рамы. Для чего эти отверстия нужны? Есть какая то польза в том, что вся попавшая вода окажется в каретке?
