Tema113
Tema113
Рязань
29.08.2016 в 09:15:42
Уважаемые господа трактористы самодельщики! Всем доброго дня. Имеется у меня в наличии 12 дисков от циркулярной пилы диаметром 305мм и посадочным 30мм. Руки чешутся приспособить это дело в хозяйство в качестве например дисковой бороны для мотоблока. Будьте добры подскажите, стоит ли заморачиваться, есть ли у кого подобный опыт, или может чего еще из них придумать. Заранее всем благодарен.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
29.08.2016 в 11:59:50
Tema113 написал: Уважаемые господа трактористы самодельщики! Всем доброго дня. Имеется у меня в наличии 12 дисков от циркулярной пилы диаметром 305мм и посадочным 30мм. Руки чешутся приспособить это дело в хозяйство в качестве например дисковой бороны для мотоблока. Будьте добры подскажите, стоит ли заморачиваться, есть ли у кого подобный опыт, или может чего еще из них придумать. Заранее всем благодарен.
Tema113, диски нужны чашеобразные, чтобы хоть чуть врезались. Плоские будут просто грести.
CAIMAN340
Tema113
Tema113
Рязань
29.08.2016 в 15:10:31
Владимир С., Аесли под углом поставить
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
29.08.2016 в 18:18:19
Tema113 написал: Владимир С., Аесли под углом поставить
Tema113, это надо каждый диск на свой отдельный подшипник сажать. Возможно и чистики придется делать. Сложно и дорого. В продаже есть готовые дискаторы, но тянуть их сможет тягач за 500кг. Для мотоблока во сто крат эффективнее активные роторы.
CAIMAN340
Jesha
Jesha
Зеленоград
29.08.2016 в 19:57:44
Tema113 написал: Имеется у меня в наличии 12 дисков от циркулярной пилы диаметром 305мм и посадочным 30мм.
Штук из пяти получится прекрасный бур садовый. Из одного отрезной нож на плуг. Из двух наружные ограничители на фрезы. Остальные четыре тоже пойдут потом.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
29.08.2016 в 20:05:31
Jesha написал: Остальные четыре тоже пойдут потом.
8-12 хороших тяпок получится. :)
CAIMAN340
Tema113
Tema113
Рязань
29.08.2016 в 22:01:57
Спасибо всем за участие
Tema113
Tema113
Рязань
29.08.2016 в 22:06:06
Для роторов активных диаметр 300 думаю маловат. Хотя попробовать можно
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
29.08.2016 в 22:17:06
Tema113 написал: Для роторов активных диаметр 300 думаю маловат. Хотя попробовать можно
Tema113, здесь есть соответствующая тема, поищите в списке.
CAIMAN340
Tema113
Tema113
Рязань
29.08.2016 в 22:18:05
Tema113
Tema113
Рязань
29.08.2016 в 22:18:57
Извините второй раз случайно опубликовпл
