vadH
vadH
29.08.2016 в 11:15:45
Был приобретен СИП 2х16 для замены воздушной линии от столба к садовому дому. На маркировке читается СИП-4-Т. Что за индекс Т? Чего-то поиск не находит информацию. Можно этот провод использовать для указанной цели?
Серенький
Серенький
Севастополь
29.08.2016 в 13:03:52
Поиском находится на раз. "Т" - термостабилизированный полиэтилен. Все остальное - на соответствующих сайтах
vadH
vadH
29.08.2016 в 19:27:57
А мне, например, попалось не "термостабилизированный", а "термопластичный". Т.е. СИП-4 - из сшитого полиэтилена, а СИП-4-Т - из термопластичного полиэтилена. А по отличию в применении СИПа с такой изоляцией я пока информацию не нашел. "Соответствующие сайты" это какие-такие в вашем понимании?
юра Т
юра Т
29.08.2016 в 21:43:12
Серенький написал: "Т" - термостабилизированный полиэтилен
вроде термопластичный же, он от зажигалки плавится и горит, температура максимальная на 20 градусов меньше и соответственно допустимые токи меньше значительно
vadH
vadH
29.08.2016 в 23:11:00
юра Т написал: температура максимальная на 20 градусов меньше и соответственно допустимые токи меньше значительно
Да бог с ними, с токами, автомат 25А стоит перед ним. Меня интересует сколько такой провод на солнышке проживет до КЗ?
юра Т
юра Т
30.08.2016 в 03:55:03
vadH, проживет
shtazi
shtazi
30.08.2016 в 10:32:47
Т в маркировке кабеля обычно означает тропические исполнение.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
Серенький
Серенький
Севастополь
30.08.2016 в 13:51:47
[http://energoprom.net.ua/ru/production/catalog/samonesushie/sip4/] СВЕТОСТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ
