#5762213
Котел аристон egis+24ff при открытии крана подачи горячей воды пропала горячая ГВС, а тепло пошло на батареи отопления при режиме лето,котел ошибок не выдает,вода льется хорошим напором ,горелка горит.По советам на форумах чистил турбинку и трёхходовой клапан не помогло.Снял и промыл первичный теплообменник- не помогло.В общем работает отопление при открытии крана горячей воды.Подскажите, пож-та,что еще может быть?
alexegrv, Определенно проблема в трехходовом клапане или сервоприводе трехходового. В данных котлах клапан трехходовой выполнен из пластика и часто он выходит из строя, попутно из за протечки воды из под штока выводит из строя сервопривод. Сам сервопривод в котлах аристон стоит по умолчанию в режиме гвс, простой способ проверить работоспособность сервопривода отсоеденить его от трехходового клапана включить котел в режим отопления+гвс и открыть и закрыть подачу горячей воды на смеситель одновременно наблюдать за штоком в сервоприводе если он не осуществляет возвратно поступательного движения то сервопривод мертвый. и обязательно проверить наличие подтеков на штке сервопривода. А так по вашим описанием только трехходовой клапан или сервопривод надо выявить точную причину и заменить деталь, ремонт данных узлов не благодарное дело тем более з.ч. на аристоны не дорогие и найти их не проблема.
