MORGOTHBLACK
MORGOTHBLACK
30.08.2016 в 16:49:47
Интересует следующие
  1. Ноль от щитка, правильно ли тут сделано? Нужно ли от стояка отдельно провести ноль?
  2. Нужно ли установить двухполюсный автомат?
  3. автомат на фазу С25 подключен снизу
  4. подключать ли землю от стиралки (ее пока нет) на нулевую шинку (как у соседа)?
  5. хочу поставить РН-106 на всякий пожарный, а стоит ли? Диф или узо вроде как нельзя в данной системе
картинки щитка https://drive.google.com/folderview?id=0B0CwXz2PY2GkcERGMzIydlE5NE0&usp=sharing
SB3
SB3
Магадан
30.08.2016 в 17:05:30
Погуглите Решил перебрать квартирный щиток
megrad
megrad
30.08.2016 в 17:41:22
MORGOTHBLACK написал: Ноль от щитка, правильно ли тут сделано?
Нет.
MORGOTHBLACK написал: Нужно ли от стояка отдельно провести ноль?
Необходимо.
MORGOTHBLACK написал: Нужно ли установить двухполюсный автомат?
А Вам какое живое существо нравится: хомяк или жаба? Если хомяк, то лучше двухполюсный поставить, если жаба то и так сойдёт.
MORGOTHBLACK написал: подключать ли землю от стиралки (ее пока нет) на нулевую шинку (как у соседа)?
Нет. Пример исполнения ссылка
Radio
Radio
Заблокирован
30.08.2016 в 19:42:00
MORGOTHBLACK написал: Диф или узо вроде как нельзя в данной системе
Еще не изобрели систему, в которой нельзя диф или узо.
MORGOTHBLACK
MORGOTHBLACK
01.09.2016 в 09:55:40
Накатал пару схемок. Интересует вариант номер 1 и 3 будут ли они работать. Второй вариант не получится прокалывать пен нельзя нужно орех ставить, а это зачистка и все такое на живую не выполнить, так как придётся вырубить ток в подъезде на 9 этажей. https://drive.google.com/open?id=0B0CwXz2PY2GkdDVycHhDa3E0SGc
megrad
megrad
01.09.2016 в 11:10:41
MORGOTHBLACK написал: прокалывать пен нельзя нужно орех ставить,
А у Вас какое сечение стояка?
MORGOTHBLACK написал: а это зачистка и все такое на живую не выполнить, так как придётся вырубить ток в подъезде на 9 этажей.
И? В чём проблема, вызвали электрика, оплатили отключения стояка, приобрели необходимые материалы и ...20 мин и у Вас новый ввод. Так что я за 2 вариант.
Radio
Radio
Заблокирован
01.09.2016 в 18:38:06
MORGOTHBLACK написал: Второй вариант не получится прокалывать пен нельзя
С каких пор? На всех ВЛИ пен именно прокалывают. Многие десятки раз, по всей длине.
Radio
Radio
Заблокирован
01.09.2016 в 18:43:49
megrad написал: И? В чём проблема, вызвали электрика, оплатили отключения стояка, приобрели необходимые материалы и ...20 мин и у Вас новый ввод. Так что я за 2 вариант.
Я фазу зачищаю и орех на неё ставлю без отключения, а тут какой-то несчастный пень. :cool:
megrad
megrad
02.09.2016 в 09:48:09
Radio написал:
Radio, это к автору.
volchenok
volchenok
Северодвинск
02.09.2016 в 23:47:09
Я вот тож не знал что нельзя под напругой на стояк орехи ставить, нож изолированный и перчатки диэлектрические, вот и вся безопасность.
