pyhtelka
pyhtelka
01.09.2016 в 10:17:49
Будут ли проблемы с протяжкой?
shtazi
shtazi
01.09.2016 в 10:43:03
Смотря как проложена труба.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
megrad
megrad
01.09.2016 в 10:48:38
shtazi написал: Смотря как проложена труба.
И как закреплена. Два угла на 90 грд и длинна больше 3 м белый пушистый лис. Хотя, если будут круглые кабели или плоские будут уложены один к одному, то может и пройдёт. Только протяжку потолще возьмите.
web-rr
web-rr
Саратов
01.09.2016 в 10:49:41
А я во все гофры тяну по 1 кабелю. Я не использую 25-ю, много, я 20-й пользуюсь. Я что-то неправильно делаю?
megrad
megrad
01.09.2016 в 10:52:18
web-rr, Вы дружите с хомяком и дорожите своим временем. Вам +5.
pyhtelka
pyhtelka
01.09.2016 в 10:58:55
shtazi, гофра ещё не уложена. Сначала планирую протянуть все три кабеля в гофру, затем закрепить жгутами гофру с кабелями к существующей трассе. Трасса представляет собой круглую металлическую трубу с несколькими изгибами: http://www.mastercity.ru/forums/t256458-kuda-vpihnut-kvartirnyy-shchitok-v-odnushke-p-49d/?p=5746752#post5746752
megrad
megrad
01.09.2016 в 11:02:58
pyhtelka написал: Сначала планирую протянуть все три кабеля в гофру,
По прямой зайдёт. Как вариант разделить гофру на два куска, но это зависит от длины. Кабели какие(плоские или круглые)? Если плоские, то постарайтесь обойтись без "винтов" на кабеле.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
01.09.2016 в 11:08:47
pyhtelka написал: Будут ли проблемы с протяжкой?
pyhtelka, ещё какие... :cool:
Вечный студент
pyhtelka
pyhtelka
01.09.2016 в 11:10:02
megrad написал:
megrad, планирую плоские. А есть возможность проконтролировать и не допустить их прокручивание? Длина - метров 12.
megrad
megrad
01.09.2016 в 11:29:52
pyhtelka написал: А есть возможность проконтролировать и не допустить их прокручивание?
Как вариант сожгутовать один к одному изолентой. Либо затягивать вдвоём. хотя если протяжку хрошо закрепить, то можно и водну каску. Дольше, но Вы же не на время затягивать будете. И главное бухта разматывается по длине,а не вытягивется "пружиной" из середины.
pyhtelka
pyhtelka
02.09.2016 в 17:56:58
Ещё такой глупый вопрос: а как отмотать нужную длину кабеля из бухты? Особенно если требуется длинный кусок, как в моем случае: метров 15.
