Sun
Sun
Волгоград
01.09.2016 в 12:10:45
Дано: лоджия (см. фото), капитальная, неотапливаемая. Остекление от застройщика, установлены бескамерные стекла.
Проблема: зимой, при открытии двери на лоджию, на окнах образуется конденсат в большом количестве. Если не успевать вытирать, то всё стекает прямо на пол.
Вопрос: решит ли проблему конденсата замена бескамерных окон на однокамерные? Т.е. смысл в том, чтобы сделать из неотапливаемой сырой лоджии неотапливаемую сухую.
spawn54
spawn54
Забанен
01.09.2016 в 17:29:44
вместо металло каркаса выложить сибит а на нее уже новую лоджию+обшить и давать постоянно теплому воздуху быть н алоджии,тогда будет толк
Sun
Sun
Волгоград
01.09.2016 в 18:55:13
spawn54, сибит... что это? Газобетон? Не, кирпичную кладку точно ломать не буду ;)
Вот, да. Говорил сегодня еще с мастерами, посоветовали вместе с установкой стеклопакетов еще обязательно врезать приточно-вытяжной клапан и зимой, соответственно, держать дверь на лоджию слегка приоткрытой. В таком случае, по идее, кол-во конденсата должно значительно уменьшиться.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
02.09.2016 в 12:07:36
Установите в санузел вытяжной вентилятор в режиме непрерывной работы. Тогда при немного приоткрытой в лоджию фрамуги или двери на лоджию не будет выходить тёплый влажный воздух комнаты, с последующей конденсацией воды на всех поверхностях лоджии. Будет только всасываться из лоджии в комнату, а в лоджию будет поступать холодный сухой воздух с улицы.
sanya1965
sanya1965
06.09.2016 в 13:50:15
Hyperborey написал: Установите в санузел вытяжной вентилятор в режиме непрерывной работы. Тогда при немного приоткрытой в лоджию фрамуги или двери на лоджию не будет выходить тёплый влажный воздух комнаты, с последующей конденсацией воды на всех поверхностях лоджии. Будет только всасываться из лоджии в комнату, а в лоджию будет поступать холодный сухой воздух с улицы.
ход мысли верный, но производительности не хватит... проем двери 1.2м2, тогда нужен вентилятор на диаметр 250мм... а стандартный диаметр 125мм... т.е. вчетверо меньше по площади.... поэтому
  • либо оставлять холодное остекление от застройщика, и не оставлять открытой дверь на лоджию
  • либо утеплять и заменять окна
