Встала задача натянуть рабицу в качестве изгороди, для чего потребовалось приварить 6мм проволоку к квадратной трубе 60х60мм. Есть в распоряжении инвертор Элитех ИС220, а опыта электросварки нет. По этой пичине не получается приварить ни отрезок проволоки диаметром 6мм, ни гвоздь, как замену проволоки - после остывания гвоздь легко отламывается от трубы. Впечатление такое, что не получается прогреть именно трубу в месте контакта. Как правильно варить в таком случае? На инверторе есть регулятор от 10А да 200А. Работал при 100А электродом 3мм. Помогите пожалуйста советом! Инструкции в интернете куцые, не содержат деталей процедуры и поэтому бесполезные.
