mitin
mitin
03.09.2016 в 07:26:00
Делаем септик (четыре 1,5 метровых бетонных кольца, грунт - тяжелая глина). Нужно ли ставить днище вниз под кольца (с целью прежде всего чтобы кольца постепенно не просели вниз)? Не получится ли так, что если не поставить днище, кольца потом просядут слегка и уклон входящих канализационных труб нарушится?
SergeyE
SergeyE
04.09.2016 в 11:30:11
Думаю, что на тяжелой глине кольца не провалятся, т.к. еще и стенки к глине липнут - утрамбуйте там хорошенько снаружи колец.
mitin
mitin
04.09.2016 в 21:01:39
А с точки зрения проникновения грунтовых вод по весне - нужно ставить днище? Некоторые считают, что днище нужно - не будут поступать грунтовые воды (и советуют еще зачеканить швы между кольцами). Другие наоборот - советуют днище не ставить и набить дырок в кольцах - чтобы лучше вода в грунт просачивалась..
SergeyE
SergeyE
05.09.2016 в 01:33:58
mitin написал: А с точки зрения проникновения грунтовых вод по весне
В тяжелой глине-то? Глина - хороший гидроизолятор
В общем - если у Вас септик, то первую камеру можете и изолировать от наружной среды, а вот вторую камеру - наоборот лучше ставить туда, где песочек.
А если у Вас одна камера - то это не септик, а сточная яма.
activen
activen
09.03.2017 в 13:03:59
Если у вас еще остались вопросы? рекомендуем прочитать статьи на эту тему : Как правильно организовать выгребную яму для бани Колодезный колодец на даче… Есть вопросы?
