Какой ширины брать карниз под светодиодную ленту?
Ред. Jek.
03.09.2016 в 09:53:22
Ред. Jek.
03.09.2016 в 14:17:18
Это и не вопрос. Лента 12 мм (только один из типов, другие могут быть шире!). А остальное додумывайте сами. Где будет смонтирован, куда задумано светить, ярко светить или не сильно, под каким углом, видно будет глазами с пола человеку сами светодиоды или нет.
03.09.2016 в 14:35:44
web-rr, Вообще то стандартный типоразмер ленты на 12 В - 8 мм. Есть двурядные на 24 В - ширина 16 мм. Правильно выбирать профиль по площади внешней стороны из расчета 20-30 кв.см/1 Вт потребляемой мощности. При этом монтаж выбирать так, что бы обратная сторона профиля могла создавать свободную конвекцию воздуха для охлаждения LED-кристаллов ленты. Хуже условия охлаждения, выше температура окружающей среды - больше площадь отдачи тепла.
Рабочая температура самого LED-кристалла не должна превышать +65 град.С. Хуже охлаждение - меньше рабочий ресурс LED-кристаллов. При превышении допустимой температуры на 10 град. срок жизни уменьшается в два раза. Есть профили с шириной площадки под два ряда есть и под три. Самый доступный - профиль для гипсокартона
03.09.2016 в 21:48:10
Микитович, вы думаете подробный ответ был нужен человеку задававшему "Вопрос"?
03.09.2016 в 22:00:24
web-rr, Предположим. Почти уверен, что вряд ли, но шанс есть.
04.09.2016 в 07:26:21
web-rr написал: Это и не вопрос. Лента 12 мм (только один из типов, другие могут быть шире!). А остальное додумывайте сами. Где будет смонтирован, куда задумано светить, ярко светить или не сильно, под каким углом, видно будет глазами с пола человеку сами светодиоды или нет.
web-rr, У меня задача установки светодиодной ленты, чтобы она была основным источником освещения. С изменящимися цветами.Площадь комнаты 13 квадратов.Нстественго светодиоды не должны быть видны.Знаю, что на карниз сначала надо наклеить фольгу.А на нее уже класть ленту.
Вопрос только в том, как наклеить фольгу, если внутренность полиуретанового карниза не плоская...
04.09.2016 в 07:30:14
Микитович написал: web-rr, Вообще то стандартный типоразмер ленты на 12 В - 8 мм. Есть двурядные на 24 В - ширина 16 мм. Правильно выбирать профиль по площади внешней стороны из расчета 20-30 кв.см/1 Вт потребляемой мощности. При этом монтаж выбирать так, что бы обратная сторона профиля могла создавать свободную конвекцию воздуха для охлаждения LED-кристаллов ленты. Хуже условия охлаждения, выше температура окружающей среды - больше площадь отдачи тепла.
Микитович, Спасибо за ответ.Ну вот у меня лента светодиодная будет выполнятб функцию основного освещения.Мне 24 В брать нужно? Еще и чтобы цвета менялись.. У полиуретанового профиля полка сама шириной от силы 15-20 мм, как на фото выше... Или мне надо в мой полиуретановый профиль вставить сверху алюминиевые светодиодный профиль из вашей ссылки выше..
04.09.2016 в 10:31:37
Veselchak, Давайте попробуем разобраться в сути. Замена 100 Вт лампы накаливания. Для освещения LED-лентой понадобится примерно 1/5 - 1/6 от мощности 100 Вт ламп накаливания (из практики). Это если свет будет прямой. Вы предполагаете установку с полуотраженным, тогда еще в 1,5 - 2 раза больше. Итого для LED-лент с белым свечением, (WW-теплый -50 Вт, NW-нормальный - 45 Вт, CW-холодный - 40 Вт). RGB диоды имеют светоотдачу в 3-4 раза меньше (зависит от цвета), кроме того коррекция мощности по цвету для получения естественного оттенка еще понизит КПД минимум на 20%. Итого для Вашего случая: 100 ВТ (ЛН) = 40-50 Вт LED CW-WW = 150 Вт RGB. Это одна из причин, почему RGB применяют в декоративных целях а не в осветительных. Со схемами питания и управления думаю Вы уже ознакомились. Конструкция. На пенопластовый материал устанавливать LED-ленты в принципе можно, но готовьтесь может каждый год их менять. Наклейка какой либо металлической фольги практически не улучшит охлаждение кристаллов, пенопласт - это теплоизолятор, а фольга - плохой теплопроводник. Да и условия охлаждения в потолочной нише плохие. . Вставить радиатор охлаждения внутрь теплоизолятора - это превратить его в теплонакопитель (завернуть батарею отопления в толстое одеяло). Для охлаждения нужна конвекция или принудительный обдув. Я же подробно объяснил "Правильно выбирать профиль по площади внешней стороны из расчета 20-30 кв.см/1 Вт потребляемой мощности. При этом монтаж выбирать так, что бы обратная сторона профиля могла создавать свободную конвекцию воздуха для охлаждения LED-кристаллов ленты." PS Недорогим и эффективным радиатором охлаждения будет полоса жести толщиной хотя бы 0,5 мм, можно применить металлопрофиль для гипсокартона. А если требуется дизайн то алюминиевый радиатор нужной ширины и установка с обеспечением воздушного зазор не менее 1-2 см от стены, и каркаса карниза. А бестолковые монтажники профиль законопачивают в раствор или пенопласт, что убивает охлаждение и во много-много раз сокращает рабочий ресурс LED. Тем самым хорошая идея губится на корню.
04.09.2016 в 22:38:43
Veselchak, эдак я вас и не понял. У нас эти элементы известны как молдинги или потолочные плинтуса.
05.09.2016 в 19:00:01
web-rr написал: Veselchak, эдак я вас и не понял. У нас эти элементы известны как молдинги или потолочные плинтуса.
web-rr, неправильно выразился потолочный плинтус конечно
05.09.2016 в 19:36:28
Veselchak, Если Вы клеите на такой плинтус (галтель) и он под потолком, то лента с проводами на виду. Будет там фольга или не будет - охлаждениеот этого не изменится, его не будет . Попробуйте нарисовать конструкцию в сечении стена-галтель (плинтус) -потолок, может что то и поможем.
