fulcrum
fulcrum
03.09.2016 в 20:03:10
Приветствую всех.
Попытаюсь описать суть проблемы. Есть вот такой самодельный агрегат (фото из вложения), который представляет из себя 5л бутылку, у которой вместо днища установлен осевой вентилятор вн-2, стык герметично залит пеной. Сам по себе вн-2 шарашит будь здоров, но если установить его в бутылку, то на выходе из горлышка наблюдается течение, которое примерно описать можно рисунком из вложения, а внутри бутылки наблюдается сильное вращение воздуха вокруг её продольной оси. На входе в вентилятор так же наблюдаются некие завихрения. При этом из горлышка, естественно, ничего не "дует".
Установил внутрь бутылки картонные перегородки (видно на фото), дабы снизить угловую скорость потока внутри бутылки- помогло, завихрения на выходе из горлышка пропали, и из горлышка подул воздух. Однако расход явно существенно ниже, чем расход, который даёт свободный вентилятор. При этом на входе в вентилятор так же наблюдаются завихрения, хотя и существенно меньшие, чем без перегородок.
Знающие люди, подскажите пожалуйста, есть ли ещё какой-либо способ увеличить расход воздуха через горлышко?
strider1978
strider1978
03.09.2016 в 20:39:15
Попробуйте обороты снизить, воздух не успевает уходить, "перемалывается" лопастями.
dimonml
dimonml
03.09.2016 в 20:49:03
fulcrum написал: Знающие люди, подскажите пожалуйста, есть ли ещё какой-либо способ увеличить расход воздуха через горлышко?
У вентилятора очень маленький напор, для такого сечения. Судя по диаметру, который вам необходим, вам нужен пылесосный мотор-вентилятор, типа такого:
Он имеет максимальный напор порядка 15кПа - 35кПа, при котором можно говорить о больших скоростях, через такой маленький диаметр. Осевой вентилятор для таких диаметров, в принципе, никакого большого расхода сделать не сможет. Законы гидродинамики.
Oleg V
Oleg V
03.09.2016 в 21:50:49
fulcrum, осевой, конечно, на давление очень плохо работает, но попробуйте всё же плавнее конфузор сделать, может и запустится.
dimonml
dimonml
03.09.2016 в 21:55:24
Oleg V написал: попробуйте всё же плавнее конфузор сделать, может и запустится
При фиксированном расходе аэродинамическое сопротивление круглой трубы пропорционально пятой степени диаметра. Какой бы плавности конфузор не был, это ситуацию принципиальным образом не изменит.
fulcrum
fulcrum
03.09.2016 в 21:58:13
dimonml написал:
dimonml,
Спасибо, понял.
Однако ставить другой компрессор смысла нет. Тот расход, который есть сейчас меня устраивает на 80%, и если не найдётся какого-то способа поднять его на 20% (это не большая величина), то я просто установлю ещё одну ступень- второй такой же вн-2 перед уже установленным. Уже пробовал - со второй ступенью расход для меня достаточен.
Поэтому вопрос открыт, может быть есть способ хотя бы немного поднять расход при данной конструкции?
strider1978 написал: Попробуйте обороты снизить, воздух не успевает уходить, "перемалывается" лопастями.
strider1978, Спасибо за совет. Попробовал сейчас притормозить ротор пальцем- расход уменьшился...
JamMSK
JamMSK
04.09.2016 в 13:38:40
fulcrum, Есть. Когда учился в институте на гидродинамике изучали вход/выход жидкости(газа) в трубу. Очень сильно сопротивление зависит от формы горлышка, меня это тогда очень удивило, запало в память - сделайте типа конуса с плавными переходами, подобно тому что на картинке - результат вероятно вас удивит.
profeMaster
profeMaster
Одесса
04.09.2016 в 14:48:22
характеристики этого вентилятора у разных производителей разные. считал для таких условий: 118 м3/ч вход 150 х 150 выход диаметр 40 сужение длина 90
потери давления 18 Па в идеальном случае. Кривую характеристик вентилятора не нашел. улучшить ситуацию может круглый бак для воды, а не квадратный, труба из картонки, чтобы убрать влияние рифленных стен бака
