ЛЕОНИД 46
ЛЕОНИД 46
04.09.2016 в 02:15:40
ШУРУПОВЕРТ MAKITA 18v,в комплекте 2-а АКБ ,зарядка DC18ra.в одной АКБ была замена двух банок(LIIoN),напряжение нормальное,но при включении в зарядное устройство,попеременно мигает красный и зеленый светодиод и естественно зарядка не происходит.если вставляю другой(второй) АКБ,то все нормально,он заряжается.Вероятно в АКБ есть схема памяти,которая не дает ему заряжаться(это мое предположение),но как ее обнулить не представляю.Кто-то советует соединить на секунду в параллель два АКБ(хороший и не заряжаемый) и тем самым снять защиту.Не знаю,пока не пробовал.От внешней зарядки он нормально заряжается,то есть он абсолютно нормальный.Кто подскажет,действительно-ли есть память и как ее снять или это вымысел и дело в чем-то другом.Буду признателен.
strider1978
strider1978
04.09.2016 в 11:45:26
ЛЕОНИД 46 написал: в одной АКБ была замена двух банок(LIIoN)
На что меняли, как именно выяснили какие банки менять?
ЛЕОНИД 46 написал: при включении в зарядное устройство,попеременно мигает красный и зеленый светодиод и естественно зарядка не происходит
Балансировку новых и старых банок делали?
Anat78
Anat78
Серов
04.09.2016 в 12:40:30
ЛЕОНИД 46 написал: и как ее снять или это вымысел и дело в чем-то другом.Буду признателен.
защиту не снять, только замена контроллера на новый
ЛЕОНИД 46
ЛЕОНИД 46
04.09.2016 в 14:22:58
Какие банки менять,выяснить ОЧЕНЬ просто,методом замера напряжения на них,у меня две банки вообще в коротком были,остальные в норме.Балансировка-это из области фантастики,но тем не менее разрядил полностью,а затем зарядил от прямой зарядки,минуя контроллер.Что касаемо защиты,почему не снять,просто надо знать как.,ведь в мастерских они меняют банки,а контроллер оставляют старый.Просто надо знать как,пригодилось бы многим.Или как обойти или обмануть этот контроллер,не залезая при этом в З.У. т.к. оно нормальное и нужное для второго АКБ.Вообщем,как понимаю,никто не сталкивался с этой проблемой,а она очень интересная и важная.
Anat78
Anat78
Серов
04.09.2016 в 15:23:17
ЛЕОНИД 46 написал: Просто надо знать как,пригодилось бы многим.
никак, только замена
ЛЕОНИД 46 написал: Вообщем,как понимаю,никто не сталкивался с этой проблемой,а она очень интересная и важная.
сталкивались и давно, решения 2 только
ЛЕОНИД 46 написал: ведь в мастерских они меняют банки,а контроллер оставляют старый.
не все контроллеры блокируются
strider1978
strider1978
04.09.2016 в 15:29:25
ЛЕОНИД 46 написал: Балансировка-это из области фантастики
С таким подходом бессмысленно лезть к контроллерам и пр.
ЛЕОНИД 46
ЛЕОНИД 46
04.09.2016 в 16:08:38
strider1978, отбалансировал,ничего не изменилось.
ЛЕОНИД 46
ЛЕОНИД 46
04.09.2016 в 16:12:04
обойти контроллер возможно,знаю что так делают,но почему-то держат в секрете.в мастерских при ремонте ,его не меняют.просто в данной модели он контролирует не только температуру,но и напряжение и ток.
Anat78
Anat78
Серов
04.09.2016 в 17:03:29
ЛЕОНИД 46 написал: но почему-то держат в секрете
да мы вам не скажем :)
Микитович
Микитович
04.09.2016 в 17:12:29
ЛЕОНИД 46, Ваши желания направлены на уменьшение доходов Макиты, кто же Вам у них раскроет страшную военную тайну. А вот на форумах по компьютерной технике часто обсуждается это вопрос, как то читал, но ссылку не сохранил. Там хакеры-юзеры могут подсказать.
Anat78
Anat78
Серов
04.09.2016 в 18:20:17
Микитович написал: Там хакеры-юзеры могут подсказать.
На самом деле ничего сложного для тех кто знает и имеет нужное оборудование Смотрим какой чип стоит на плате контролера если mc908jk3e то убираем блокировку из цикла проверки и все :)
