goodmen
goodmen
Уфа
05.09.2016 в 08:33:59
Добрый день всем.
С огромным трудом уложил в узкий кабель канал несколько кабелей ВВГ-3х2,5мм в частном доме. В некоторых местах по углам приходилось кабель подбивать, чтоб залез в кабель канал. Заземление еще не воткнуто в землю. Все соединения в распределительных коробках на Wago. Первая проверка показала 2 проблемы:
  1. группа розеток сидит на автомате IEK С16 - при включении без нагрузки выбивало 2 раза автомат, причем также выбивало и вышестоящие автоматы. После второго срабатывания - все заработало.... розетки работают, нагрузку держат.
  2. группа розеток сидит на диф автомате IEK С16 30мА - без нагрузки не выбивает, с небольшой нагрузкой (холодильник) тоже не выбивает, при подключении водонагревателя 1,5КВт - выбивает. Остальные группы розеток работают нормально.
Какие могут быть причины?
  1. отсутствие доделанной линии заземления ("земля" не в земле)
  2. повреждение кабеля при "забивании" в узкий кабель
  3. ????
Что делать? Подскажите? И есть ли инструментарий для нахождения поврежденного участка кабеля? Заранее Вам спасибо.
rip87
rip87
Ижевск
05.09.2016 в 08:55:32
Чем забивали?
Radio
Radio
Заблокирован
05.09.2016 в 08:57:44
goodmen написал: С огромным трудом уложил в узкий кабель канал несколько кабелей ВВГ-3х2,5мм
Почему было не найти огромному труду и колоссальной энергии лучшее применение? А для кабелей купить канал по размеру. :confused:
goodmen
goodmen
Уфа
05.09.2016 в 09:00:42
rip87 написал: Чем забивали?
rip87,Да тупым закругленным предметом + молоток...
goodmen
goodmen
Уфа
05.09.2016 в 09:04:18
Radio написал:
Radio, Знакомый (кому делал проводку) решил сэкономить на кабель канале. вместо 20х25 взял 20х16 в цвет дерева. Говорил я ему 40х25 и 16х16 брать везде.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
05.09.2016 в 09:17:24
goodmen написал: Что делать? Подскажите?
Найти мегаомметр, скорее всего изоляции кабеля капец. "повреждение кабеля при "забивании" в узкий кабель"
goodmen
goodmen
Уфа
05.09.2016 в 09:25:29
ink_mast написал:
ink_mast, я тоже склоняюсь к этой мысли.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
05.09.2016 в 10:41:25
goodmen написал: IEK С16 - при включении без нагрузки выбивало 2 раза автомат, причем также выбивало и вышестоящие автоматы. После второго срабатывания - все заработало.... розетки работают, нагрузку держат.
ИЕК это такая кака что иногда оно срабатывает в зависимости от погоды на Марсе.
Про ВДТ то же самое, только там есть некоторые шансы что есть утечка в водонагревателе.
После прозвонки мегаомметром (чтобы убедиться что иек и правду кака) и выяснения причин выкидывайте это гугно из щита.
Мои статьи по электрике
web-rr
web-rr
Саратов
05.09.2016 в 11:06:07
В любом случае - забивание - уже нарушение. Кабель канал должен выбираться так, чтобы кабелю в нём было вольготно! Заполнение должно быть на 40% или менее!
bnmuyt
bnmuyt
05.09.2016 в 11:13:20
goodmen написал: В некоторых местах по углам приходилось кабель подбивать, чтоб залез в кабель канал.
Его не то что подбивать нельзя, а даже сильно сгибать. Существуют минимально допустимые радиусы изгиба. Для примера - http://sevcable.ru/katalog/kabeli-silovye-pozharobezopasnye-ng-ls
goodmen
goodmen
Уфа
05.09.2016 в 23:09:17
Спасибо за информацию. Сегодня пол дня проверял кабель мегаомметром. Как ни странно только один кабель в первой указанной группе на автомате оказался битым. Но... сопротивление оказалось 30 мегаом. Остальные все показывали бесконечность. Даже кабель во второй указанной выше группе на дифе. А ведь выбивал в первый раз подключения водонагревателя. Разговаривал со знакомым специалистом. Он сказал, что кабель выше 0,5 мегаом можно использовать. Скорее всего место протечки зауглилось и образовалась естественная защита. Так ли это? Кстати, все стало работать нормально. И водонагревалки работают, и утюги, и холодильники, и СВЧ. По всем группам подключал все нагрузки и все работает.... Народ переехал в дом. Подключил все свои электроприборы. Можно и так оставить все как есть, но страшно.... дом то деревянный. Хотя весь кабель в канале.
Ладно, с первой группой все понятно. Но со второй то группой что было?
